lukas2087
Robi sie gdzies zwarcie. pomocy
witam prosze o pomoc bo ja juz stracilem pomysly. moj problem wyglada tak. Mam radio sony i od dluzszego czasu robi mi sie zwarcie gdy zrobie glosniej jak cicho gra tak na 10 to elegancko ale jak daje glosnosc powyzej 15 radio sie wylancza i jak nie scisze radia to sie nie wlaczy a na dodatek nie mam basow wogole dawniej mialem. przegladalem kable przy radiu i wszystko jest w pozadku. radio mam podlaczone pod aku a minus fabrycznie jest podlaczony.
:hmm wygląda na uwalony potencjometr volume
ale niech się mądrzejsi wypowiedzą
Kolego szukaj przyczyny w kablach idacych do glosnikow,ostatnio u kolegi to naprawialem,kabel glosnikowy sie przetarl i dotykal masy,po cichu to gralo ale gdy dawal glosniej radio gaslo.Wiec od radia po kablu do glosnika.
zrobie tak jak mowisz kris87. a jak sie wkurze to wymienie cala instalacje od radia
Wyjmij radio i podlacz na krotko jakies glosniki i wtedy dawaj glosniej,jak bedzie grac to przyczyne znasz,jak dalej nie bedzie grac to masz cos z radiem
ok dzis nie dam rady bo na 14 do pracy ale moze jutro bede grzebal o winikach ci napisze
panie kochany, jak na mój wypaczony gust , to koncówka mocy Ci leci ;] ale sprawdź na krótko ;-)
Na 95% końcówka mocy. Podobnie miał Archos tylko we wzmaku - robił głośniej to bas zanikał a im głośniej tym gorzej aż wzmak się samoistnie wyłączał. Uwalił końcówkę mocy bo trochę bezmyślnie podłączał wzmak (+ z aku puścił na głośniki :)) Fakt, że w sumie to chodziło o wzmak ale efekt identyczny. Wystarczyło jakieś zwarcie w instalacji i końcówka zjarana. A ty kolego przypadkiem nie grzebałeś w instalacji czy tak samoistnie się stało ??
qufa.. jak??? :lol
plus z aku podlanczalem do radia i basy byly caly czas tylko od 2 miesiecy tak sie dzieje
---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
a i takie cos pozaobserwowalem ze jak wlnczalem CB radio to radio sie wylanczalo inaczej zwarcie, ale to tylko dzis jak grzebalem. od razu CB odlaczlem. i nadal to zwarcie wystepuje. jutro rozbiore drzwi od kierowcy bo cos czuje ze w nich lezy problem.
qufa.. jak???
Sam zachodzę w głowę ale widocznie można :D
Niezbędna wizyta u elektryka w takim razie
