bajmar Zgłoś #1 Napisano 29 Marca 2011 witam, miałem taka sytuacje: przy zatrzymaniu na stacji (rozgrzany silnik) miałem problem z odpaleniem przy przekręcaniu kluczyka rozrusznik nie ruszał, a dość głośno coś buczało/brzęczało w okolicach włącznika świateł, dopiero po 4-5 przekręceniach załapał i palił normalnie. Co to może być ? teraz działa ok, ale nie chciałbym niespodzianki (brak LPG itp) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #2 Napisano 29 Marca 2011 moze być kostka stacyjki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysonart Zgłoś #3 Napisano 29 Marca 2011 Kostka stacyjki mogla Ci sie wypalic wiec najlepiej by bylo rozebrac i sprawdzic, ewentualnie wymienic na nowa lub uzywana w lepszym stanie. Podjedz do fachowca jakiegos niech Ci rzuca okiem lub sam podlub jak masz checi do tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #4 Napisano 29 Marca 2011 lepiej dobra używke chociaż ori a z zamiennikami nigdy nie wiadomo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysonart Zgłoś #5 Napisano 29 Marca 2011 Variant a ja mam pytanko, moze bedziesz wiedzial. Mam problem z predkosciomierzem w zegarach. Obrotomierz itp mi chodzi, a predkosciomierz i licznik km nie. Wymienilem linke na nowa. W skrzynie i w zegary linka jest wpieta na pewno dobrze. Podczas jazdy niestety sie nie rusza. Sprawdzalem wypinajac linke ze skrzyni biegow i krecac koncowka wtedy wskazowka na liczniku sie rusza. Nie wiem co jest przyczyna.. Zetknales sie z tym kiedys ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #6 Napisano 29 Marca 2011 Variant a ja mam pytanko, moze bedziesz wiedzial. Mam problem z predkosciomierzem w zegarach. Obrotomierz itp mi chodzi, a predkosciomierz i licznik km nie. Wymienilem linke na nowa. W skrzynie i w zegary linka jest wpieta na pewno dobrze. Podczas jazdy niestety sie nie rusza. Sprawdzalem wypinajac linke ze skrzyni biegow i krecac koncowka wtedy wskazowka na liczniku sie rusza. Nie wiem co jest przyczyna.. Zetknales sie z tym kiedys ? zapytaj w odpowiednim temacie i nie rób OT... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
