Gość tokarz
Dogrzewanie płynu chłodzącego - wnioski, spostrzeżenia
Czy to oznacza, że na tym czarnym ECU nie będzie ten podgrzewacz działał czy tylko nie można podejrzeć wskazań VAG-a ?
Da się założyć dogrzewacz, ale nie będzie sterowania przez ECU. Trzeba zrobić ręczny włącznik i pomyśleć o zabezpieczeniach.
PS. Może wie ktoś jak sprawdzić dlaczego nie działa mi dogrzewacz, jeśli nie mogę VAG-em podejrzeć bloku 016 ?
Wczoraj zrobiłem dodatkowe rozeznanie:
Z innych bloków wiem, że temperatura powietrza i płynu podawana są poprawnie (powietrze 1,8*C, płyn ok. 23*C).
Napięcie VAG pokazuje 10,7V.
Jeśli wysteruję przekaźnik prosto z akumulatora to włącza grzałki i słychać gotowanie, tak więc układ wykonawczy jest OK.
Na środkowy PIN tego zespolonego przekaźnika podawany jest plus po stacyjce, to też OK.
Problem tkwi w sterowaniu, ECU nie podaje masy na skrajne piny przekaźnika.
Nie wiem jaki do ECU podawany jest procent obciążenia alternatora.
Czy w ECU mógł spalić się jakiś tranzystor zasilający cewkę przekaźnika ?
Edytowane przez pepito82
dodanie informacji
