timfly Zgłoś #41 Napisano 30 Marca 2011 kris juz zaczalem, ale nie skonczylem, sciemnilo sie bede kontynuowal jutro, ale bez demontazu, auto maksymalnie w gore, sciagacze, powinno sie udac. z pewnoscia nie bedzie za wygodnie, ale unikne sporo rozkrecania. czasowo pewnie wyjdzie to samo :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris Zgłoś #42 Napisano 31 Marca 2011 Można i tak , czemu nie .Będzie trochę ciasno , ale powodzonka:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
timfly Zgłoś #43 Napisano 31 Marca 2011 jestem po wymianie, troche bylo ciasno i zabawy z celowaniem amora w poduche z lozyskiem i dokrecaniem tej gwintowanej tulei na gorze. teraz ciekawostka. obie strony robione tak samo, sprezyna jest umiejscowiona w w dolnej czesci i gornej dobrze. po stronie kierowcy slychac "trzeszczenie gumy" przy skrecaniu, nie zawsze,ale narazie jest. nie wiem co moglem zle zrobic. przy poluzowaniu gornej nakretki mocowania amortyzatora jest poprawa,ale pojawia sie luz przy bujaniu autem, lekko puka. po dokreceniu natomiast nie puka, a zaczyna trzeszczec. jakies sugestie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris Zgłoś #44 Napisano 31 Marca 2011 U mnie również trzeszczy , lecz słychać to tylko przy kręceniu kierownicą na postoju (zwykle w garażu jak coś robię i kręcę kierą na podniesionym aucie). Mnie to nie przeszkadza tym bardziej że sam przy tym robiłem i jestem przekonany że złożone jest jak należy. Wydaje mi się że Ty również poskładałeś wszystko dobrze- więc nie ma się co martwić.Jednak radzę nie luzować nakrętek na górnym mocowaniu - żeby wszystko pracowało jak należy to górne mocowanie powinno być przykręcone dość mocno(mam na myśli konkretną siłę) . Ja dociągnąłem pneumatem .(w tym samym warsztacie co mi odkręcali - tym razem za free). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
timfly Zgłoś #45 Napisano 31 Marca 2011 (edytowane) u mnie chwilowo na postoju + bardzo malej predkosci przy skrecaniu. dziwne to jest, bo w sumie tak byc nie powinno raczej. nakretki dociagnalem porzadnie. zobaczymy jak bedzie dalej. a dawno temu wymieniales ? najwazniejszcze ze i pukac przestalo. mialem wymieniac jedna strone, ale zmienilem odrazu dwie, koszt dwoch poduszek z lozyskami (u mnie sa jako calosc) to 84 zl. robocizna za free. no i nowe doswiadczenie Edytowane 31 Marca 2011 przez timfly ad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris Zgłoś #46 Napisano 31 Marca 2011 (u mnie sa jako calosc) to 84 zl. robocizna za free. no i nowe doswiadczenie Za wszystko można zapłacić kartą Master Card ......doświadczenie ----bezcenne:dobrze Ja wymieniałem już jakieś kilka m-cy temu. Pojeżdzisz , zobaczysz może przestanie skrzypieć - jakby nie było to jest nowa guma .. czasem lubi skrzypieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
timfly Zgłoś #47 Napisano 1 Kwietnia 2011 ja ogolnie mam hardcore'owa trase do pracy, wytrzesie go porzadnie kilka razy to moze przestanie :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #48 Napisano 1 Kwietnia 2011 do wymiany łożyska i poduchy wystarczy robić tak -odkręcić górne mocowanie amora -odkręcić śrubę ze stabilizatora -pod lewarować koło -jak auto w górze to koło docisnąć do ziemi i ręką wyjąć poduche amora od strony nadkola -opuścić auto na lewarki i łożysko ładnie nam wyjdzie pod maską przez otwór od kielicha-wykręcamy stare wkręcamy nowe łożysko - auto znowu w górę wkładamy poduszką na łożysko -stabilizator na miejsce -auto na dół przykręcamy górne mocowanie i gotowe 20-30 min zabawy nawet na parkingu pod marketem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris Zgłoś #49 Napisano 1 Kwietnia 2011 jarcun- czyli , bez skręcania sprężyny? Dociskamy sprężynę ciężarem auta - czy dobrze rozumiem? Jeśli tak , to faktycznie sprytny sposób.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
timfly Zgłoś #50 Napisano 2 Kwietnia 2011 czy czasem kolega jarcun nie pisze o wersji, gdzie poducha i lozysko sa traktowane jako osobne elementy, a nie jak to mialo miejsce u mnie - z calosci ? z opisu tak wnioskuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #51 Napisano 2 Kwietnia 2011 a ja mam takie pytanie czy sprezyny w b3 i b4 były takie same? tzn B3 z silnikem 1,6 i B4 z silnikiem 1,8? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #52 Napisano 2 Kwietnia 2011 a ja mam takie pytanie czy sprezyny w b3 i b4 były takie same? tzn B3 z silnikem 1,6 i B4 z silnikiem 1,8? zależy jakie mają oznaczenia i czy przód czy tył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #53 Napisano 2 Kwietnia 2011 zależy jakie mają oznaczenia i czy przód czy tył przód, ale oznaczenie czego? Pytam bo gostek w sklepie dał mi niby takie ze do b3 maja pasowac a na opakowaniu pisze b4 1,8. Dolny czesc sprezyny jest taka sama za to górna nieco mniejsza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #54 Napisano 2 Kwietnia 2011 przód, ale oznaczenie czego? Pytam bo gostek w sklepie dał mi niby takie ze do b3 maja pasowac a na opakowaniu pisze b4 1,8. Dolny czesc sprezyny jest taka sama za to górna nieco mniejsza kolor pasków/kropek na sprężynach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #55 Napisano 2 Kwietnia 2011 na nowej jest numer 436++ a na starej yyyy rózowy i pomaranczowy ale to watpie czy to te "oznaczenia" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #56 Napisano 2 Kwietnia 2011 na nowej jest numer 436++ a na starej yyyy rózowy i pomaranczowy ale to watpie czy to te "oznaczenia" tak to te oznaczenia rózowy i pomaranczowy a nr tych sprężyn to 357411105 wg Etki pasują do aut do 93r to wszystko co etka mówi o nich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #57 Napisano 2 Kwietnia 2011 starej yyyy rózowy i pomaranczowy ale to watpie czy to te "oznaczenia" To są te oznaczenia. a ile tych kropek było tylko dwie? Ale i tak niewiele to da bo pewnie kupiłeś jakieś podróbki i ciężko będzie znaleźć cokolwiek na ich temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #58 Napisano 2 Kwietnia 2011 na starych sa te kropki kolorowe a na nowych tylko ten numer a na opakowaniu od nowych pisze: 15 00 436 passat b4 1.8 litr przód 9/93-12/96 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #59 Napisano 2 Kwietnia 2011 na starych sa te kropki kolorowe a na nowych tylko ten numer a na opakowaniu od nowych pisze: 15 00 436 passat b4 1.8 litr przód 9/93-12/96 coś mi się wydaje ze sprzedawca co miał pod ręką to dał i to zamienniki jakieś pewnie które mogą pasować ale nie muszą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #60 Napisano 2 Kwietnia 2011 coś mi się wydaje ze sprzedawca co miał pod ręką to dał i to zamienniki jakieś pewnie które mogą pasować ale nie muszą czyli jade w poniedziałek zjebac goscia.. a teraz tak mnie cos oswieciło to co podałem 9/93-12/96 to nie oznacza moze do jakiego przedziału produkowanych aut te sprezyny pasuja? czyli od wrzesnia 1993 do grudnia 1996 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
