pszem Zgłoś #1 Napisano 23 Marca 2011 (edytowane) Przewód od prędkościomierza wypinał mi się czasami kiedy coś tam sprawdzałem pod maską, jednak gdy przestawał działać to po prostu go dociskałem. Po dociśnięciu znów licznik wskazywał prędkość. Od kilku dni jednak znowu prędkościomierz nie działa a dociskanie tego drutu idącego spod maski w stronę kabiny nie pomaga. Czy ktoś się orientuje jakie jest mocowanie tego drucika, czy może "wystarczy" wykręcić licznik w kabinie i wpiąć ten kabelek? Zaczęło coś stukać za licznikiem, to musi być od tego kabelka, poruszałem nim trochę i teraz ledwo co słychać, ale nadal stuka. Edytowane 23 Marca 2011 przez pszem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 23 Marca 2011 gniazdo pewnie się wyrobiło w liczniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 23 Marca 2011 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vioorek Zgłoś #4 Napisano 23 Marca 2011 gniazdo pewnie się wyrobiło w liczniku zegary i tak musisz wyjąć a co do gniazda to wydaje mi sie ze to raczej końćówki na lince. są wykonane z miększego plastiku niż gniazda. ale sprawdz czy któraś tych rzeczy nie jest obrobiona. końcówki powinny byc kwadratowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
