szymus Zgłoś #1 Napisano 16 Marca 2011 Wymieniłem pojemnik od wspomagania na nowy zamiennik bo oryginalny był popękany i ciekł. No i teraz wywala mi płyn przez otwór w zakrętce. Czy ktoś też tak miał? Co mam zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 16 Marca 2011 a odpowietrzyłeś układ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymus Zgłoś #3 Napisano 16 Marca 2011 Jeżeli chodzi o kręcenie kierownicą w prawo i w lewo po kilkanaście razy to tak. Chyba że jest inna technika. Zauważyłem, że ten oryginalny pojemnik ma takie sitko na dole a zamiennik nie ma nic. Czy to może przez to ciśnienie powrotu nie zostaje nigdzie zatrzymane (na sitku) i wywala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 16 Marca 2011 Jeżeli chodzi o kręcenie kierownicą w prawo i w lewo po kilkanaście razy to tak. Chyba że jest inna technika. Zauważyłem, że ten oryginalny pojemnik ma takie sitko na dole a zamiennik nie ma nic. Czy to może przez to ciśnienie powrotu nie zostaje nigdzie zatrzymane (na sitku) i wywala. niestety ale tak już jest zamiennikami ze to nie doróbki w większości na szrocie miałbyś ori i taniej niż ten nowy zamiennik pewnie a sitko jest po to by brud się nie dostał a co do wywalenia płynu górą to zakrętka odpowietrznika pewnie niema lub ma zatkany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymus Zgłoś #5 Napisano 16 Marca 2011 To właśnie mi tą dziurą w zakrętce pluje płynem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 16 Marca 2011 a przykręć zakrętkę ori jeśli możesz powinno być ok (o ile da się przykręcić ori ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
