Olgierd21 Zgłoś #1 Napisano 22 Lutego 2011 Witam! Proszę o pomoc ekspertów. Sharan 1.8T 1998 Turbina do wymiany lub regeneracji. Mam: 06A 145 703 C Mogę kupić 058 145 703 J 1. Czy podejdzie bez przeróbek? 2. Czy ta druga 058... to jest K03s czy K03 ??? Proszę o pilną pomoc, auto na warsztacie trzeba szybko działać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 22 Lutego 2011 Witam!Proszę o pomoc ekspertów. Sharan 1.8T 1998 Turbina do wymiany lub regeneracji. Mam: 06A 145 703 C Mogę kupić 058 145 703 J 1. Czy podejdzie bez przeróbek? 2. Czy ta druga 058... to jest K03s czy K03 ??? Proszę o pilną pomoc, auto na warsztacie trzeba szybko działać... wg te dwie turbiny nie zatrybią plug&play twoja ma zamiennik z końcówką CX a ta druga z końcówką N Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Olgierd21 Zgłoś #3 Napisano 22 Lutego 2011 (edytowane) W czym będzie różnica? Wyczytałem, że K03-029 (058 145 703 J) to 170 HP Audi A4 1999-2004 Passat 1998-2004 Tam są silniki montowane wzdłużnie a w Sharanie poprzecznie. Różnica jest w kolektorzy wydechowym? Uzupełnienie: OEM No/Model: N/A K03-029 TURBOCHARGER MfgNr. 5303 988 0029 O.E.Nr. 058145703J / 058145703K Application: - Audi A4(8D2,B5) 1.8T - Audi A4(8D2,B5) 1.8T Quattro - Audi A4(8E2,B6) 1.8T - Audi A4(8E2,B6) 1.8T Quattro - Audi A4(8EC) 1.8T - Audi A4(8EC) 1.8T Quattro - Audi A4 Avant(8D5,B5) 1.8T - Audi A4 Avant(8D5,B5) 1.8T Quattro - Audi A4 Avant(8E5,B6) 1.8T - Audi A4 Avant(8E5,B6) 1.8T Quattro - Audi A4 Avant(8ED) 1.8T - Audi A4 Avant(8ED) 1.8T Quattro - Audi A4 Cabriolet(8H7,8HE)1.8T - Audi A4 Cabriolet(8H7,8HE)1.8T Quattro - Audi A6(4B,C5) 1.8T - Audi A6(4B,C5) 1.8T Quattro - Audi A6 Avant(4B,C5) 1.8T - Audi A6 Avant(4B,C5) 1.8T Quattro - VW Passat(3B2) 1.8T - VW Passat(3B3) 1.8T 20V - VW Passat Variant (3B5) 1.8T - VW Passat Variant (3B6) 1.8T 20V Znalazłem jeszcze takie porównanie: K03-005 aka K03 Specs: Compressor: 36/50 Turbine: 36/45 K03-029 aka K03S Specs: Compressor:36/50 Turbine: 40/45 K04-015 Specs: Compressor: 38/51 Turbine: 42/46 K03-073 Specs: Compressor: 38/51 Turbine: 40/45 the only difference between the K04 and the K03-073 is the turbine size by a little bit. Edytowane 22 Lutego 2011 przez Olgierd21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Olgierd21 Zgłoś #4 Napisano 22 Lutego 2011 Skoro nikt, to może ja odpowiem. Dla potomnych. :dobrze Tak się przyjemnie złożyło, że udało mi sie porównać obie przed zakupem. Są jak siostry bliźniaczki. Identyczne. K03-022 i K03-029 Tyle samo łopatek, te same rozmiary, rozmieszczenia elementów, mocowania. Słowem wszystko. Jutro turbinka wskakuje do szarika. Jak mi założą, podzielę się z wami moimi refleksjami. ps. Skoro są identyczne, to ciekawe czemu K03-029 opisują jako 170 HP a K03-022 jako 150 HP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzio1990 Zgłoś #5 Napisano 30 Grudnia 2013 (edytowane) Witam mam problem szukam turbo do mojego passka b4 1.9 tdi 90KM 95r. czy moglby ktos mi powiedziec z jakich aut jeszcze mi podejdzie turbo do niego? czy wystarczy aby tylko byl to taki sam silnik tzn VW 1.9 TDI 90KM? :lol3 Edytowane 30 Grudnia 2013 przez bodzio1990 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
