bullet Zgłoś #1 Napisano 18 Lutego 2011 ello jak sie tocze to cos mi szumi z przodu, jakby w skrzyni, ale nie jestem pewien czy to skrzynia. dzieje sie to tylko podczas powolnej jazdy takiej 5 km/h ale moze przy wyzszych predkosciach tez tak jest tylko nie slysze. olej w skrzyni zmieniany zgodnie z zaleceniami producenta w ASO. cy ktos ma pomysl co to moze byc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lorentz Zgłoś #2 Napisano 18 Lutego 2011 Zacznij od sprawdzenia koła dwumasowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 18 Lutego 2011 ellojak sie tocze to cos mi szumi z przodu, jakby w skrzyni, ale nie jestem pewien czy to skrzynia. dzieje sie to tylko podczas powolnej jazdy takiej 5 km/h ale moze przy wyzszych predkosciach tez tak jest tylko nie slysze. olej w skrzyni zmieniany zgodnie z zaleceniami producenta w ASO. cy ktos ma pomysl co to moze byc?? raczej od sprawdzenia błędów i stanu oleju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #4 Napisano 18 Lutego 2011 co do dwumasy to byla robiona 60 tys temu poza tym nie szarpie i nie halasuje przy gaszeniu. jakies jeszcze inne objawy byly?? co do sprawdzenia oleju to czy jest pod maska jakis bagnet od sprawdzenia poziomu oleju. czy VAG czyta bledy skrzyni?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
