Prezes82
Turbina po wyczyszczeniu, zaczyna wkręcać od 3 tyś. obrotów
nie zakładałem nowego tematu może ktoś mi tutaj pomoże. Ja mam taki problem w moim passacie z turbina że tak jak by sie przycinała a szczegolnie ja kjest mroz czasami dziala normalnie a czasami zalaczy sie przy 2 tys i zachwile przestaje dzialac , tak przerywa. Co m idoradzicie zrobić z tym??
sprawdzenie N75 sztangi i EGR oraz dolotu i podciśnienia pod względem nieszczelności
kolega zapomniał jeszcze ze i przepływomierz tez ma duży wpływ
Kolego sprzwdz przepływomierz.
Dziś podłączyłem passka do komoa i wyskoczyły mi takie błędy:
17552
17957
17965
To co znalazłem na forum to przeładowanie turbiny.
Może ktoś mi be błędy bliżej zobrazowac.
17552
17957
17965
widze ze dostałeś kreche za lenistwo i dobrze ja ci poszukałem odp na te błędy jak nie umiałeś sam odkop go w śmietniku to zobaczysz
W końcu udało sie odzykac moc !!! :) po wielu próbach i oględzinach nie udało mi się odzyskać moc:)
Wizyta u mechanika i podłączenie do serwisowego kompa pomogło.
Okazało się, że do wymiany jest czujnik doładowania turbiny o nr. 0 281 002 401
po wymianie passacik śmiga jak nowy :)
Witam dzis passacik odzyskał moc :) po wizycie u mechanika i podłączeniu do kompa okazało się, uszkodzony jest czujnik doładowania turbiny nr. 0 281 002 401.
Po jego wymianie autko śmiga jak nowe. Wcześniejsze próby wymiany wężyków i zaworu N 75 nic niepomogły.
