marmaj
B5FL `02 AVB, Problem z szybami,lusterkami,centralem POMOCY !!!
Mam problem z Passatem B5FL 2002r. 1.9TDI AVB
Otóż od jakiegoś czasu przestały działać mi elektryczne szyby, lusterka, central, podświetlenie wlaczników w drzwiach przednich p i l, czasami na sekundę wszystko działa, szybę czasami uda sie otworzyć parę centymetrów ale wymaga to zabawy z przelacznikiem (wciskajac go z 50 razy).
Moduł komfortu suchy, styki wygladają idealnie, w instalacji do modulu komfortu zlalazlem tylko jedno zielone miejsce (na przewodzie pomoaranczowo-fioletowym - jest splatany z pomaranczowo-brazowym ale tylko do oslony gumowej a w puszcze oslaniajacej modul juz nie jest spleciony - wnioskuje ze to pewnie CAN) na polaczeniu 3 w 1 wyciąłem to miejsce (ok. 3-4 cm)) i polutowałem, niestety nic to nie pomogło.
Instalacja od modulu az do modulu drzwiowego (silnika szyby) gniotłem istalacje w każdą stronę łacznie z tą w słupku i nic. czasem zapali sie na chwile lampka osw. wnetrza i wtedy przez chwile wszystko dziala
Już nie mam pomysłów
Jestem załamany, nie wiem gdzie i jak szukać, wszystko wyglada ok a jest wielkie d..
Vag pokazuje brak komunikacj
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 GL
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1495
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ2E337751 VWZ7Z0A4680331
1 Fault Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 827 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
37-10 - Faulty - Intermittent
49-10 - No Communications - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
7 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 A
Component: 70 Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00066
Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
37-00 - Faulty
49-00 - No Communications
End -------------------------------------------------------
POMÓŻCIE !!!! PROSZĘ
Pzdr
Marcin
ps. niestety nie mam na podmiane silnika szyby ani modułu komfortu (niestety mniej popularny na 3 wtyczki)
ps2. szykałem na forum ale niestety nie spotkałem sie z czymś więcej niż suszenie modulu komfortu, naprawa pognitej instalacji - stąd mój post
Masz zimne luty w module komfortu. Wysusz go i popraw luty. A tak na marginesie skoro masz zimne luty lub przełąmane kable to możliwe, że przeciekają Ci drzwi i woda dostaje się do środka. Zabieg bardzo prosty.
modul rozbierałem i oglądałem luty pod lupą - nie widać nic złego
modul jest suchy
no ale niech będzie wyjmę płytkę 15-ty raz - tym bardziej ze mam na wierzchu moduł instalację i zdjętą tapicerkę drzwi
juz mi ręce opadają :(
Spokojnie bez nerwów. Też to przerabiałem w kolegi B5. Uszczelka blachy drzwi była już zużyta i woda małym strumieniem dostawała się prosto na moduł. W efekcie przestały działać usterka, otwieranie szyb. Poprawiłem wszystkie luty w module, uszczelniłem drzwi i jest spokój. Sprawdź miernikiem czy prąd z modułu tzn kostki wychodzi na drugi koniec kabli- wiązki?
piszesz o module komfortu czy drzwi ??
na czerwono-białym zarówno w module drzwi jak i na czerwono niebieskim w module komfortu jest cały czas napięcie
rozebrac komfort czy moduł drzwi ?
Pisałem Ci o module komfortu oraz przyczynie od czego uszkodziły się luty, kable.
Rozbierz jeszcze raz moduł komfortu
ok, moduł mam rozebrany, ale nic zlego w nim nie widze - jest suchy jak pieprz - mimo to myslisz zeby probować go jeszcze bardziej suszyc ?
w puszcze w której siedział obudowany moduł również sucho, na podlodze delikatna wilgoć - tak jak od różnicy temperatu, nie widać żeby gdziekolwiek pod dywanik dostawała się woda poza wilgocią z samego dywanika
przedzwonilem jeszcze raz kable + , i i te splątane kable (chyba CAN) od wtyczek modułu komfortu do wtyczek modułu drzwi i wszystkie mają przejście a dalej nie chodzi
dziwi mnie ze niedość ze modul komfortu nie widzi drzwi przednich p i l (tylne widzi) to jeszcze modul silnikowy , klima, zestaw wskaznikow zglaszaja brak komunikacji z komfortem
co do drzwi to krańcówki a co do braku komunikacji to może masy braknie
jak na sekundę zadzialają szyby to i lampka sie zapala przy otwartych drzwiach i pokazuje otwarte drzwi na wyswietlaczu
a masę niestety ma i moduł komfortu i moduł drzwi - sprawdzone
ehhh.... ^%#$&())(#@#%%^$
najlepiej byłoby podmienić ten moduł na działający bez problemów wtedy wiedział byś ze albo moduł inny musi być albo coś nie tak w elektryce i radze jechać do elektrotechnika samochodowego bo sam tego nie rozkminisz
byc moze to wlasnie tak sie skończy, ale nie chce sie poddawać, będę walczył do poniedziałku do 7:00 !!
jak macie jeszcze jakieś pomysły to piszcie !!!
Marcin jeszcze ten dział sobie przeczytaj może będziesz miał podpowiedź.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834
dzieki, zaraz ide do garażu walczyc dalej
ale u mnie chyba jest inny problem - caly czas sie czepiam tego ze inne moduly nie maja komunikacji z modulem komfortu oraz w CAN brak komunikacji z klimą, modulami drzwiowymi, modulem komfortu, test z 2:30 w nocy:
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
7 Faults Found:
Coding: 00066
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
37-00 - Faulty
czy nie powinienenm szukać przyczyny na CAN-ach ??? jest coś takiego jak jakiś punkt centralny CAN, gdzie łączą się wszystkie przewody CAN ????
czy zle kombinuje ????
ma ktoś może schemat do modulu komfortu z 3 wtyczkami ??? (1CO 959 799 A)
Proszę o pomoc
Edytowane przez marmaj
rozebrałem zamek , sucho, luty wygladają ok ale dla pewnosci poprawilem i skladam
dodatkowo rozebralem modul drzwi - sucho i ładnie
kur... nie mam sił
skladam drzwi i biorę sie kolejny raz za przedzwonienie wiazki
moze masz jeszcze jakis pomysl ? a moze to robic strona pasazera ? wiązka ? zamek ? moduł drzwi ?
poszukaj tematów zw z problemami szyny CAN brak masy na CAN
dobra, pier.... to, poddaje się, nie mam nerwów do tego
DZIĘKI WIELKIE ZA WSZELKĄ POMOC !!!
może kiedyś znowu do tego usiąde, narazie zostaje otwieranie centralem tyłu i wskakiwanie przez tylne siedzenie do klamki wew. przednich drzwi zeby otworzyć (wkladka w przednich drzwich odcięta specjalnie przeciw złodziejom) i jazda przy zamknietych oknach Sad
dzięki i pozdrawiam
Marcin
I wszystko jasne, problemem był.... ZESTAW WSKAŹNIKÓW, po odłączeniu całego licznika wszystko zaczęło działać, licznik zamówiony, wymieniony, zaprogramowany i wszystko śmiga jak nowe
Podobno w zestawie wskaźników jest cała magistrala CAN-owska i najprawdopodobniej tam się coś sypnęło, no ale ważne że usterka znaleziona i zlikwidowana.
Marcin
Marcin
tak jak myślałem że CAN się sypnął a masz może stary licznik?? to sprawdź ścieżki i zimne luty a najlepiej mieć schemat takiego licznika wtedy byś wiedział które ścieżki odpowiadają za CAN-a
Gość lulek1
Witam wszystkich
Prosze o pomoc
Wymieniłem na próbę moduł komfortu oraz zaadaptowałem-poniewaz nie dzialaly wszyskie szyby i podgrzewanie lusterek oraz podswietlenie przycisków.
Nic nie pomoglo.vag-błedy
-błąd magistrali komfortu
-lusterko elektryczne prawe
-szyba prawa przód
-szyba lewa przód
-szyba prawa tył
-szyba lewa tył
POPROSIŁEM TELEFONICZNIE KUMPLA O POMOC-FACHOWCA
po próbie przez test elementów wyk. bez efektu
Szukając dalej sprawdziłem połączenia mostkowanych kabli w moim modelu pomarańczowo fioletowych 5w1 "zapachniało wiosną" oczyściłem połączenia,polutowałem pomogło.
Po kilku próbach działania szyb wszysko umarło sprawdziłem bezpieczniki,wymieniłem ponownie moduł i nic tak jak poprzednio słychac tylko cykanie w kazdych dzwiach
ponownie sprawdziłem kale,połączenia i bezpieczniki ręce opadają pomózcie będę wdzięczny pozdrawiam
