michal83
tylnie drzwi
Panowie, mam powazny problem jak otworzyc tylnie drzwi w b6. otwarcie na klamke nie dziala, a przez glupote przekrecilem zabezpieczenie przed otarciem od wewnatrz. co teraz ma zrobic. czy jest mozliwosc rozebrania klamki od zewnatrz.
Kolego mam ten sam problem :(
Znalazłeś jakieś rozwiązanie ? byłbym wdzięczny za odpowiedz :)
ale co zastosować ?
Kolego Mielke dzieki za zainteresowanie:) ale niestety nie znalazłem rozwiązania mojego problemu:( dodam jedynie że polega on na "zatrześnięciu" (czyli zablokowaniu i braku mozliwosci zdjecia tapicerki) tylnych drzwi w których NIE MA wkładki.
Kolego Mielke dzieki za zainteresowanie ale niestety nie znalazłem rozwiązania mojego problemu dodam jedynie że polega on na "zatrześnięciu" (czyli zablokowaniu i braku mozliwosci zdjecia tapicerki) tylnych drzwi w których NIE MA wkładki.
Zaznaczam że tego nie testowałem w twoim przypadku ale podczas wejścia komputerem w testy elementów wykonawczych masz możliwość ryglowania i odryglowania zamka, takim otworzyłem drzwi w kilku autach w których otwieranie zamkiem / pilotem nie pomagało - musisz spróbować !!!
owszem zamek mozna odryglowac elektronicznie ale drzwi i tak sa zatrzasniete mechanicznie.mialem taki sam problem przy niedawnych mrozach syn szarpna mocno za klamke iniestety wylamal sie kawalek plastiku z zamka .klamka luzno lata a od srodka blokada rodzidzielska.boczek drzwi trzeba rwac dwie sruby w raczce jedna na dole wczesniej wymontowalem boczek przy siedzeniu jest przykrecony i sciagnolem czesc uszczeki wtedy plaskim srubokretem z wyczuciem wycelowalem w zamek blokady a pozniej dalsza czesc zabawy
wyciagnac szybe zdjac blachownice i mamy zamek na wiezchu
w serwisie z nowym zamkiem okolo 500 zl aw ogóle to gebe rozdziawili na taki przypadek:
Wielkie dzieki:)
blokade rozkminiłem juz wczoraj ale dokładnie tak jak to opisałes, do zamka niestety narazie nie dotarłem:( [brak czasu] a te 500 stów to niby za co?
nie 500 a 650 czyli nowy zamek plus robota wczoraj dzwonilem do vw
acha i zeby wyciagnac sam zamek trzeba zdemontowac ramke drzwi ta tylnia
Mam problem z otwieraniem drzwi samochodu za pomocą przycisku otwierania drzwi znajdującego się przy klamce w środku. Przycisk zamykania działa poprawnie i podświetla się po zamknięciu, natomiast przycisk otwierania nie reaguje na naciskanie i nie podświetla się... Czy można to usunąć poprzez zmianę ustawień komputera pokładowego, czy raczej jest to usterka fizyczna?
Edytowane przez Piotr1961
Dokładniejsze wyjaśnienie problemu
ja mam troche inny problem , u mnie podczas zatrzymania auta i nie wyłączenia silnika nie można od zewnątrz wogóle otworzyć drzwi. może ktoś miał taki problem.
nacisnij przycisk otwierania drzwi przy twojej wewnętrznej klamce
a w kompie pokładowym ustaw ryglowanie drzwi
chyba że...
niestety tym przyciskiem nie można ich otworzyć
ponowienie
michal83 i misza28 miałem ten sam problem od zakupu paska. Szukałem rozwiązań na forach, ale bez skutku. Jakieś 2 tyg. temu udało mi się go rozwiązać w dość dziwny sposób :). Gadałem od dłuższego czasu przez telefon stojąc przy aucie i tak z głupiafranc zacząłem szarpać (oczywiście z wyczuciem) klamką zewnętrzną zablokowanych tylnych drzwi. Tak gadałem i szarpałem i po kilkunastu szarpnięciach drzwi odpusciły i otwarły się. Od razu sprawdziłem - były założone obie blokady rodzicielska (wewnętrzbna) i awaryjna (zewnętrzna). Przestewiłem w odpowiednie pozycje te blokady i od tego czasu klamka przestała chodzić luźno - dostała takiego normalnego opru i mam sprawne drzwi.
Gdyby Wam się to jednak nie udało, to przeczytajcie tą poradę:
http://wiki.answers.com/Q/How_can_you_open_rear_door_on_s_reg_Volkswagen_Passat_when_child_lock_is_on_and_door_will_not_open_by_the_outside_handle
Nie do końca wiadomo jakiego VW gość ma, ale próbowałem tą poradę zastosować do mojego paska. Niestety nie udało mi się - miałem za duże narzędzia (śrubokręty), ale może Wam się powiedzie.
czy wie ktoś jak zdjąć korbke opuszczania szyby w tylnych drzwiach?
dzis rozebralem siedzenia i tapicerke i uszczelke sciaglem. do zamkam sieglem a nie idzie dojsc do przekretla otwierania awaryjnego dla dzieci.
---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
zajelo mi to 1.5 min. t otwarte zabezpieczenie dla dzieci od srodka.drzwi sie otwieraja. potrzeba rozebrac boczna tapicerke i zdjac uszczelke i dopasowac dzuta by przekrecic zabezpieczenie przy zamknietych drzwiach.
Kolego z rączką od strony tapicerki należny przesunąć plastikowy pierścień i pierścionek wyskakuje i wtedy jest zwalniana blokada rączki .Rączka wtedy schodzi bez problemu
wielkie dzięki
Hej,
dajcie mi dokładny opis tej sztuczki, muszę swoje odblokować :)
