lukaszoo Zgłoś #1 Napisano 29 Stycznia 2011 Witam. Posiadam Passata B5 AJM z 99r. Podczas wymiany rozrządu okazało się że sprężarka klimy jest nieszczelna. Mocno poci się przy kole pasowym i na łączeniu połówek (słowa mechanika), mechanicznie działała dobrze (gdy w układzie był jeszcze gaz). I tu pojawia się pytanie czy sprężarkę można regenerować, czy lepiej kupić "nową" używaną. Pytam gdyż mechanik twierdzi że takiej sprężarki nie można regenerować i żeby szukać nowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzyna Zgłoś #2 Napisano 5 Lutego 2011 jak najbardziel morzna regenerować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiki Zgłoś #3 Napisano 5 Lutego 2011 Tak się składa, że firma w której pracuję zajmuje się regeneracją sprężarek klimy, więc mogę Ci co nieco podpowiedzieć. Jeżeli sprężarka nie jest zblokowana, tzn. wałek się obraca, nie pracuje głośno, to spokojnie można dokonać tzw. podstawy regeneracji: wymiana wszystkich uszczelnień (czołowego, korpusu, wewnętrznych) oraz łożysk. Potem sprężarka wędruje na dwa testy: szczelności i wydajności i z 2-letnią gwarancją trafia do właściciela. Koszt takiej usługi w naszej firmie zaczyna się od 500 zł brutto, a czas realizacji nie powinien przekroczyć 2-3 dni roboczych. Jeżeli dolega jej coś więcej niż tylko nieszczelność, wtedy koszty mogą wzrosnąć w zależności od dodatkowego zakresu regeneracji. Ale to można stwierdzić dopiero po rozebraniu jej na czynniki pierwsze. W razie jakichkolwiek pytań wal na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
