Gość Moro Zgłoś #21 Napisano 28 Stycznia 2011 W media były takie Manta za 500 zł też dwa monitory jeden tzw.matka gdzie można płytę wkładać i wio a drugi możliwość połączenia kablem ,to samo odtwarzane wtedy jest na obu,oglądałem też jakiś hyundaj i inne dziwy ale nie jestem przekonany do firm których nie znam,LG robi tv poszedłem tą drogą ,mimo że pewnie bajerów ma więcej jakaś Manta czy Hyundaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oli2008 Zgłoś #22 Napisano 28 Stycznia 2011 Coś takiego?http://allegro.pl/przenosne-dvd-manta-dvd-052-usb-divx-f-vat-gw24m-i1425197335.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #23 Napisano 28 Stycznia 2011 identyczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #24 Napisano 28 Stycznia 2011 łaśnie jak to jest z kablami tylko do zapalniczki zasilanie ?Może macie inne sprawdzone pomysły na takie coś Ja zakupiłem sobie takie zagłówki z zaślepkami http://img193.imageshack.us/img193/5056/w002q.jpg Po zasunięciu wygląda to estetycznie. Z zasilaniem poradziłem sobie w ten sposób, że przerobiłem przyciski od wyłączania parktronika (z Sharana) i wtyknąłem je w oryginalne miejsca podgrzewania tylnych foteli. I włączam zagłówek, który akurat chcę włączyć. Nie są włączone na stałe i wszystko wygląda jak w oryginale. Jak zagłówki są wyłączone przyciski świecą na czerwono. http://img256.imageshack.us/img256/610/016fy.jpg Oczywiście zasilanie z zapalniczki, ale od środka auta - nic w zapalniczkę nie jest wetknięte! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #25 Napisano 28 Stycznia 2011 bardzo dobrze to wygląda faktycznie też myślałem o takim, ale koledzy mnie przekonali o funkcjonalności sprzętu czyli w domku na wakacjach ,w pracy mogę Sobie pooglądać. Potrzebowałbym jednego jak na razie ,masz skórkę ja welury ,kiedyś jak fotele wymienię to nad taki rozwiązaniem się pomyśli ,ale przyznaję robi wrażenie dobra robota ,ale to są niezależne urządzenia czy to samo może lecieć na monitorach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #26 Napisano 28 Stycznia 2011 ale to są niezależne urządzenia czy to samo może lecieć na monitorach I tak i tak. Możesz puścić niezależnie (wtedy słuchawki wskazane) albo na obojętnie którym możesz puścić film, a drugi ustawić w tryb AV i leci to samo. Czasi z Martinem mi wczoraj sprzęgali zagłówki - mogą potwierdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #27 Napisano 28 Stycznia 2011 jakie koszta ? a i ze stacji radia masz starowanie czy tylko zagłówki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #28 Napisano 28 Stycznia 2011 Możesz wpiąć powiedzmy w obwód DVD i oba zagłówki dać na AV. I wtedy grają to, co ty chcesz. Będę tak kombinował. Niemniej zagłówki włączane są przez pasażerów pilotem albo ręcznie. Można je sprząc razem i jednym pilotem obsługiwać, albo ustawić piloty na IR a/b i obsługiwać każdy z osobna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
