passat1.8t Zgłoś #1 Napisano 16 Stycznia 2011 Witam , moja dziewczyna trochę handluje na allegro czapkami , ostatnio sprzedała czapkę , kobieta wystawiła jej neutralny komentrz ze niby czapka jest nierowno zszyta( mogla zadzwonic , napisac ze cos nie tak) , teraz po uplywie tygodnia mowi ze uprala czapkę i się guzik odkleil( chyba normalne ze sie takich rzeczy w pralce nie pierze) i chce zwrocic towar ... i mowi zeby jej cala kase oddala , co zrobić ? spławić ją skoro już komentarz wystawiła? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #2 Napisano 16 Stycznia 2011 Jaka to czapka, że nie można jej prać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat1.8t Zgłoś #3 Napisano 16 Stycznia 2011 Zimowa damska , ale chyba normalne ze jak guzik jest, to sie na lewą strone wywraca?a nie kreci w pralce az odpadnie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gajdus Zgłoś #4 Napisano 16 Stycznia 2011 jeżeli na metce było żeby nie prac to spławić olać itd. jeżeli nie było takiego info a sprzedawca nie poinformował o tym klienta to wina leży po stronie sprzedawcy to była nowa czapka? Twoja żona się tym zajmuje prywatnie czy prowadzi sklep? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat1.8t Zgłoś #5 Napisano 16 Stycznia 2011 (edytowane) Jako firma sprzedaje.. ,ale sluchajcie jezeli cos jest nie tak to sie dzwoni, pisze a nie wystawia komentarz( 1 neutral..) a potem raptownie po tygodniu szuka dziury w calym. Edytowane 16 Stycznia 2011 przez passat1.8t Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gajdus Zgłoś #6 Napisano 16 Stycznia 2011 ,ale sluchajcie jezeli cos jest nie tak to sie dzwoni a nie wystawia komentarz( 1 neutral..) a potem raptownie po tygodniu szuka dziury w calym. no wypadało by tak zrobić ale co by wypadało a jakie przywileje daje prawo to już inna bajka generalnie nie musisz się spieszyć z oddawaniem kasy, oddać zawsze zdążysz, a nic więcej Ci raczej zrobić nie może nisz zmusić do oddanie kasy, pytanie czy jak ją zlejesz to będzie się jej chciało drążyć temat po rzecznikach itd. Jeżeli sama oleje temat to będzie koniec, a jak się uprze to taniej wyjdzie oddać jej kasę niż się sądzić(zwłaszcza że pozycja sprzedawcy jest raczej przegrana) ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat1.8t Zgłoś #7 Napisano 16 Stycznia 2011 Na razie moja dziewczyna odpisała że nie uznaje reklamacji , pozatym ciekawe czy kobieta zacznie drazyc temat za 15 zł? Byśmy jej kase oddali bez zadnego ale ,gdyby komenta krzywdzącego nie wystawiła.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_1998 Zgłoś #8 Napisano 16 Stycznia 2011 Nie musisz oddawać kasy. W pierwszej kolejności jako sprzedawca możesz wymienić towar na wolny od wad, a jeśli to nie możliwe, to wtedy kupujący może żądać zwrotu pieniedzy, a ile wada była w produkcie, a nie użytkowaniu. To niestety ona musi udowodnić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat1.8t Zgłoś #9 Napisano 16 Stycznia 2011 Sądząc po kliencie to chyba juz lepiej by kase oddac.. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gajdus Zgłoś #10 Napisano 16 Stycznia 2011 dokładnie bo jak wymienisz to zrobi to samo co zrobiła i tak będziesz co tydzień wymieniał ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #11 Napisano 16 Stycznia 2011 Sądząc po kliencie to chyba juz lepiej by kase oddac..pozdro Powiedz jej, że oddasz te 15zł jak unieważni komentarz - bo ma taką możliwość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #12 Napisano 16 Stycznia 2011 Niech Ci odeśle czapke i możesz jej wymienic na nową Często jest tak że ludzie próbują wyłudzić kase (miałem kilka przypadków na allegro i Ebay) i kase oddałem tylko raz jak faktycznie mi odesłano przedmiot i sam stwierdziłem że jest wadliwy ale komentarze były zawsze na samym końcu A u Cibie juz wystawiła czy transakcja jakby zakończona i gdzie nie wystawiła Negatywa !! Odczekaj troche i zobaczysz co "wyrośnie" pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat1.8t Zgłoś #13 Napisano 16 Stycznia 2011 TO już chyba lepiej kase oddać a nie płacic za wysyłki .. napisalismy zeby komenta uniewaznila a nie najpierw wystawia neutrala a potem raptownie zwraca.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gajdus Zgłoś #14 Napisano 16 Stycznia 2011 zwracać powinna na własny koszt... wiec niech wyśle a Wy jej oddajcie 15zł.. hehe zwróci się jej za przesyłkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat1.8t Zgłoś #15 Napisano 16 Stycznia 2011 Gorzej jak wymienić zechce;p.. co tydzien wysyłać nową? napisałem ze oddam kasę , nawet bez odsylania towaru jak komentarz unieważni , mojej dziewczynie zalezy by miec 100% pozytywow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marqs85 Zgłoś #16 Napisano 16 Stycznia 2011 Masz dwa wyjścia, jeśli żona sprzedaje to jako sklep ma odpowiedzialność, jak babka wyśle Ci czapkę z pismem NTZU i opisze swoje żądania wtedy zdecydujecie, generalnie jak koledzy wspomnieli w pierwszej kolejności możecie jej wymienić na nową wolną od wad, kasy nie musicie zwracać, oczywiście wysyła na swój koszt, druga droga to olać ją a jak babka nie odpuści i przyśle NTZU to jak wyżej. O trzecim wyjściu już ktoś napisał niech unieważni komentarz, odeśle czapkę na swój koszt i oddajcie jej kase, i to chyba najlepsze rozwiązanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #17 Napisano 16 Stycznia 2011 dokładnie , niech komenta unieważni, i niech odsyła czape, a wy oddajcie jej kase wkońcu to 15 zł tylko , lepiej oddać niż robić problemy.. chu wi co to za baba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gajdus Zgłoś #18 Napisano 16 Stycznia 2011 chu wi co to za baba pewnie nie jeden Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat1.8t Zgłoś #19 Napisano 16 Stycznia 2011 Jak anuluje komenta to oddamy i bez odsyłania czapy h.. z nią ... ale analfabetka chyba jakas .. tak pisze ze ciezko poznac ze to polski;p edit : co to ten NTZ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gajdus Zgłoś #20 Napisano 16 Stycznia 2011 niech odeśle dla zasady! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
