Pietrov78 Zgłoś #21 Napisano 16 Lutego 2013 nie moge sie polaczyc z modulem komfortu polski vag !jaka moze byc przyczyna?brak komunikacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Rimoraj Zgłoś #22 Napisano 19 Stycznia 2014 Witam, Panowie mam problem odnośnie tego, że przy uruchomieniu silnika następuje rozłączenie VAG-a (VAG-com 311) z autem. Podczas odczytania błędów na wyłączonym silniku wszystko jest ok, ale gdy chce odczytać parametry silnika i uruchamiam silnik odrazu połączenie zostaje rozłączone i nie mogę się ponownie połączyć z autem, ale odczekam ok. 15 minut to mogę dalej odcztać jedynie błędy. Posiadam kabel (VAG USB KKL line (2 linie K) we wtyku OBD2) i podłączałem go do Golfa IV i wszystko działa ok. Próbowałem podłączać się na włączonym silniku ale to nic nie pomaga. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną takiej usterki i jak można ją naprawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
