krokodyl Zgłoś #41 Napisano 28 Grudnia 2010 Czy te głośniczki zagrają wyraźnie lepiej? wyraźnie lepiej zagrają w wygłuszonych matami drzwiach zasilone wzmacniaczem sama wymiana głośników niestety dupy nie urywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cops Zgłoś #42 Napisano 28 Grudnia 2010 W poprzednim samochodzie miałem tego samego Kenwooda + jakieś głośniczki za mniej niż 200zł para i grało to nieporównywalnie lepiej od tej serii w B5 FL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krokodyl Zgłoś #43 Napisano 28 Grudnia 2010 jakieś głośniczki za mniej niż 200zł para i grało to nieporównywalnie lepiej od tej serii w B5 FL. dla każdego będzie to oznaczać co innego... pod radio w miarę sensowne np: dls K6 focal acces a1 mb quart fsa 216 POWERBASS S-6C pod wzmak dające radę cena/jakość morel maximo hertz HSK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #44 Napisano 28 Grudnia 2010 Cops , słuchaj wszystko zalezy od Ciebie, musisz wiedzieć jedno, Signaty H16 grają mocniej basem od Helixów, jednak to nie jest taki bas jak z Tuby czy skrzyni. Moim zdaniem zakładając na przód i tył Signaty H16 do zwykłego radyjka bez podłączania wzmaka będziesz zadowolony. Poprostu jedni wolą coś takiego żeby " buda się trzęsła" a inni żeby słuchać sobię normalnie muzyczki tak jak np mój tata. Tak więc ja z doświadczenia Proponuję Ci kupić Signaty H16 + na przodzie masz gwizdki ori, + na tył dokupić gwizdki i założyć te signaty też na tył. Będziesz napewno zadowolony, gdyż z tego co widzę nie masz nie wiadomo jakich wymagań. Zresztą te Signaty H16 jeśli kiedyś by ci się ubździło możesz spokojnie podłączać pod wzmaka , wtedy wyciągniesz z nich jeszcze jakieś (conajmniej ) 30 % tego co potrafią . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cops Zgłoś #45 Napisano 28 Grudnia 2010 Z tyłu fabrycznie nie ma gwizdków? W sumie nawet nie wiem jak jest u mnie, bo z tyłu nie siedzę. Nie wiem nawet czy warto zmieniać coś z tyłu. Nie słucham rapu, więc potężny bas nie jest mi potrzebny Chodzi o to, żeby był poprawny, bo niskie tony z seryjnych głośników są nie do zniesienia (stukanie albo buczenie). Głośno też być nie musi. Prawie kupiłem te głośniki http://cartexim.pl/car-audio/glosniki-samochodowe/glosniki-165-mm/magnat-dark-power-162?SID=b03e3b2989176f18435c1fda91ce8d04. Dobrze, że tego nie zrobiłem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krokodyl Zgłoś #46 Napisano 28 Grudnia 2010 Prawie kupiłem te głośniki http://cartexim.pl/car-audio/glosnik...5c1fda91ce8d04. Dobrze, że tego nie zrobiłem? daj spokój stary... to współosiówki Poświęć chociaż 15 minut na poczytanie tego działu - potem zadawaj pytania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmdm24 Zgłoś #47 Napisano 28 Grudnia 2010 (edytowane) Signaty H16 grają mocniej basem od Helixów, jednak to nie jest taki bas jak z Tuby czy skrzyni. Jak lepiej podłączyć Signat H16 -czy bez zwrotnicy z orginalnymi tweeterami passata,czy lepiej poprzez zwrotnicę od zestawu POWERBASS S6C z orginalnymi tweterami z tego zestawu. Edytowane 28 Grudnia 2010 przez kmdm24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krokodyl Zgłoś #48 Napisano 29 Grudnia 2010 Jak lepiej podłączyć Signat H16 -czy bez zwrotnicy z orginalnymi tweeterami passata,czy lepiej poprzez zwrotnicę od zestawu POWERBASS S6C z orginalnymi tweterami z tego zestawu. najlepiej do zwrotek i tweetów od s6c dać woofer od 6sc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmdm24 Zgłoś #49 Napisano 29 Grudnia 2010 najlepiej do zwrotek i tweetów od s6c dać woofer od 6sc... To jasne że najlepiej,ale posiadam w tej chwili tylko tweetery orginalne wraz ze zwrotnicami od PP S6C i chcę kupić jeszcze głośniki woofery i tak myślałem o SIGNACIE H16,więc jeżeli zakupię te SIGNATY to lepiej je połączyć bezpośrednio,a tweetery przez zwrotnicę czy SIGNATY też dać przez tą zwrotnicę. Dokładnie o to mi chodziło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krokodyl Zgłoś #50 Napisano 29 Grudnia 2010 prawdopodobnie trzeba będzie dłubnąć zwrotkę... spróbuj... i oceń sam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmdm24 Zgłoś #51 Napisano 29 Grudnia 2010 spróbuj... i oceń sam Ale jeżeli nie będzie pasował to mogę SIGNATA podłączyć bezpośrednio,a tweetery dać przez zwrotnicę i będzie dobrze.Bo rozumiem że Signat h16 może być podłączony bezpośrednio pod samo radio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cops Zgłoś #52 Napisano 29 Grudnia 2010 Przez zwrotnicę koniecznie muszą być podłączone jedynie głośniki wysokotonowe, ponieważ uległyby uszkodzeniu. Zwykle jest to filtr dolnozaporowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmdm24 Zgłoś #53 Napisano 29 Grudnia 2010 Przez zwrotnicę koniecznie muszą być podłączone jedynie głośniki wysokotonowe, ponieważ uległyby uszkodzeniu. Zwykle jest to filtr dolnozaporowy. To wiem,ale chodziło mi o głośniki SIGNAT H16,że jezeli nie podejdą pod zwrotnicę od POWERBASS S6C to czy można podłączyć je pod same radio,a tweetery wtedy puścić przez zwrotnicę,na której pozostaną wolne podłączenia pod wofer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #54 Napisano 29 Grudnia 2010 myślę , że lepszy efekt będzie jednak przez zwrotnicę . Przecież ta zwrotnica do czegoś jest. Pewnie bez niej też ładnie zagrają ale przez nią zawsze te parę procent więcej z głośniczków wyciągniesz , tak mi się wydaje logicznie myśląc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #55 Napisano 30 Grudnia 2010 czytajac caly ten watek zwracam sie o porade - posiadam powiedzmy to co na zdjeciu - czy mozna cos z tego ulepic? Drzwi beda wygluszone od srodka plus blacha. Tweetery beda mialy nowe obudowy w plastikach lusterek. Myslalem o polaczeniu Blaupunktow plus twety Hertza. Jednak ktore zwrotnice? Bedzie to podpiete pod wzmacniacz. W bagazniku lezy skrzynka na Hertz ES250 na osobnym wzmacniaczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk@sz Zgłoś #56 Napisano 30 Grudnia 2010 To jasne że najlepiej,ale posiadam w tej chwili tylko tweetery orginalne Na oryginalne tweetery nie musisz dawać zwrotnicy one są fabrycznie zabezpieczone kondensatorem i im nic się nie stanie możesz swobodnie pod radio bezpośrednio podłączać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmdm24 Zgłoś #57 Napisano 30 Grudnia 2010 Cytat: Napisał kmdm24 Zobacz post To jasne że najlepiej,ale posiadam w tej chwili tylko tweetery orginalne Na oryginalne tweetery nie musisz dawać zwrotnicy one są fabrycznie zabezpieczone kondensatorem i im nic się nie stanie możesz swobodnie pod radio bezpośrednio podłączać. tweetery orginalne wraz ze zwrotnicami od PP S6C i chcę kupić jeszcze głośniki woofery Łukasz nie doczytałeś-mam tweetery orginalne od zestawu POWERBASS S6C . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MLoDy_1946 Zgłoś #58 Napisano 1 Stycznia 2011 Ja mam orginalne głośniki vw z wygłuszonymi drzwiami i grają lepiej niż u mojego znajomego który ma wymienione.Więc ja jestem zdania że lepiej wygłuszyć drzwi i orginalne głośniki to jest to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #59 Napisano 1 Stycznia 2011 czytajac caly ten watek zwracam sie o porade - posiadam powiedzmy to co na zdjeciu - czy mozna cos z tego ulepic? Drzwi beda wygluszone od srodka plus blacha. Tweetery beda mialy nowe obudowy w plastikach lusterek. Myslalem o polaczeniu Blaupunktow plus twety Hertza. Jednak ktore zwrotnice? Bedzie to podpiete pod wzmacniacz. W bagazniku lezy skrzynka na Hertz ES250 na osobnym wzmacniaczu. ktos sie wypowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmdm24 Zgłoś #60 Napisano 2 Stycznia 2011 (edytowane) dla każdego będzie to oznaczać co innego... pod radio w miarę sensowne np: dls K6 focal acces a1 mb quart fsa 216 POWERBASS S-6C pod wzmak dające radę cena/jakość morel maximo hertz HSK Chyba się zdecyduję na HERTZ HSK (dobre ceny teraz są) ,na razie pod same radio,bo jak póżniej w przyszłości będę chciał dodać wzmacniacz,to problem z głośnikami będzie z głowy. A co do zestawu tweetery i zrotnice powerbassu to chyba je dam na tył z głośnikami orginalnym VW które przemontuję z przodu(bezpośrednio,nie przez zwrotnice) Posiadam jeszcze woofery Caliber z tego zestawu ,które wymontowałem z poprzedniego autka. http://www.centrumaudio.pl/Caliber_CVC_6-2165.html Niestety zwrotnice i tweetery już się nie nadają (po wypadku w poprzednim autku zostały) może coś z nimi podziałam(ten zestaw zwrotek i gwizdków Powerbassu miał być do nich. Edytowane 2 Stycznia 2011 przez kmdm24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
