Beart
Adapter Bluetooth
Witam zakupiłem adapter bluetooth z dotykowym ekranem-ekran działa, ksiazka działa łącze go z samochodem łącze go z telefonem, w radiu się pokazuje telephone że niby gadam przez zestaw głośnomówiący ale nie ma dźwięku - ja nikogo nie słyszę i nikt mnie nie słyszy, tak jakby kabel jakis był nie podłączony od audio in i audio out jak vagiem testowałem to wyskoczyło błąd audio in i błąd audio out 0010-POMOCY !!
log z vaga:
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Control Module Part Number: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Component and/or Version: Telefon 6009
Software Coding: 0016023
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 254AF3CAD3BB1034
2 Faults Found
00385 - Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 20
Mileage: 157638 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:18:59
00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 20
Mileage: 157638 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:18:59
P.S.
Mikrofon mam pod podsufitką, pudełko z napisem nokia jest pod siedzeniem, no wszystko jest możliwe że to jakiś bezpiecznik aha ten adapter jeszcze się nie ładuje ma tam wskaźnik ładowania ale idzie w dół cały czas nawet przy włączonym silniku ?
Edytowane przez Beart
Panowie można temat wykasować już zrobiłem, w kostce trzeba było wpiąć kable w części 3 pod pin 6 i 12
