radek777
AJM odcina przy dodaniu gazu
panowie na forum jest wiele podobnych objawów,ale nie moge dopasowac do mojego przypadku .posiadam ajm 115 audi a4 ,
gdy jede ze stała predkoscia jest ok, gdy nagle dodam gazu -jedno szarpniecie JAKBY ODCIEŁO PALIWO NA JAKĄS CZĘŚĆ SEKUNDY, W TYM SAMYM MOMENCIE JEST ODCZUCIE JAKBY SILNIK CZY KOŁO PODSKOCZYŁO ,moc ok ,Podczas szybkiego rozpędzania i zmianie biegu sprzegło sie nie slizga,czy to dwumasa ??-przy gaszeniu buja budą prawo lewo,ostatnio miałem okazje zdrzemnąc się na tylnej kanapie z zapalonym silnikiem i troche bujało trzesło (łacznik elastyczny ok)dodatkowo przy dodaniu gazu lubi sciagac(wahacze???)z góry dzieki za zainteresowanie:dolamam
Edytowane przez radek777
Gościu weź popraw ten post, bo jest ciężki do zkminienia . Błędy! :)
i jak panowie nikt nic nie powie?
Proponuje zacząć od sprawdzenia poduszek silnika. A o co chodzi ze jak dasz gazu to szarpie ale moc OKej??
tak moc ma ze az miło ale gdy dodaje gazu płynnie to jest gid ale jakmu docisne to jakby odcinał i w tym momencie jakby silnik podskakiwał:dupablada
To normalne. Też tak mam w swoim a4 pd. Po prostu pedał gazu w podłogę i na ułamek sekundy zanik mocy a potem ciąg. Jest to raczej czas reakcji zamknięcia egr i nabrania odpowiedniej prędkości turba.z odłączonym egr tego niema i ciągnie odrazu. A co do tego podskakiwania to na bank dwumas zaczyna mówić papa. Założ zamach i sprzęgło 1z i będzie gitara. Ja takie mam.
Edytowane przez dariodario1976
Nie wiem dlaczego wątek założony został w dziale dotyczącym B5 skoro chodzi o audi. Wątek powinien być w dziale ogólnotechnicznym.
Sorry, this is not possible with your browser.
chcę szanownego kolegę uświadomić że vw passat to samochód z grupy vag !!!i technologia oraz podzespoły to to samo i wiedzą i doświadczeniem można się wymieniać. Zwłaszcza że wątek tyczy się silnika ajm który to audi też montowały.koniec ot
:kumpleracja kolego.koledzy dodam ze erg zaslepiony,raz miałem przypadek ze go pociagłem po obrotach i na jednym biegu szarpneło przycieło kilka razy
koledzy byłem teraz w polsce na 2 tygodnie a auto czekało na parkingu, gdy wyjechałem na autos trade niezle szarpało czy to moze miec zwiazek z ubywajacym płynem hamulcowym ?(pompa vakum czy cos takiego?
Od tygodnia miałem stuki od strony kierowcy wczoraj zdjałem koło i okazało sie ze koncówka drazka była uszkodzona a klonkretnie cały ten gwint miał luz w srodku gałki-był luz na zawieszeniu i był efekt luznego koła co w odczyciu dawało wrazenia podskakujacego koła weszystkim dziekuje za pomoc i zainteresowanie
