jacekff Zgłoś #1 Napisano 26 Października 2010 (edytowane) Witam jestem szczęśliwym posiadaczem vw passat b5 1.9 TDI 110km 98r i automacik .Byłem szczęśliwy do czasu kiedy skrzynia ta zaczeła coś dziwnie pracowac , a mianowicie jest tak ,jak by to powiedziec na zimnym silniku skrzynia działa ok nic sie nie dzieje ale jak juz sie powoli zaczyna nagrzewac to juz coś szarpie. To szarpanie pojawia sie na obrotach 1600-2100 i przy prędkości dochodzącej do 60,80 i wgranicach 100 zaczyna drgac i to strasznie na innych prędkościach i obrotach jest ok. Mam tylko taką małą nadzieje ze to juz nie jest koniec mojej skrzyni Edytowane 27 Października 2010 przez jacekff temat nie zgodny z regulaminem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 26 Października 2010 wymien olej w skrzyni z filtrem powinno pomuc pewnie tego nie zrobiles wczesniej a ktos przed toba tez pewnie to olal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekff Zgłoś #3 Napisano 26 Października 2010 a ile to może kosztowac ? i gzdzie to mogę zrobic , u zwykłego mechanika czy kogos specjalistycznego do automatycznej skrzyni ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris9220 Zgłoś #4 Napisano 26 Października 2010 (edytowane) Wczoraj odebrałem od mechanika mojego Passata B5 FL co prawda 1.9TDI Tiptronick i 1L oleju kosztowało mnie 74.90zł a mieści się 9 litrów więc u mnie był to duży wydatek , nie wiem jak w twoim ale to będzie chyba to samo + filtr, uszczelka to też wyszło koło 150zł Edytowane 26 Października 2010 przez kris9220 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #5 Napisano 26 Października 2010 koszta napewno nie sa male ale wazne by to zrobic automat to nie manual i o olej trzeba dbac bo koszty naprawy skrzyni sa koszmarne najlepiej podjedz do kogos obieganego w temacie zapytaj ile aso bierze mozesz zadzwonic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Torreto Zgłoś #6 Napisano 26 Października 2010 1L oleju kosztowało mnie 74.90zł a mieści się 9 litrów więc u mnie był to duży wydatek No to chyba troche Cie oszukal mechanik... owszem wchodzi tam 9 litrow, ale tyle sie nie wymieni, bo nigdy tyle nie zleci... 9 litrow wejdzie gdy sie wyjmie skrzynie i przy niej cos robi i wycieknie z niej olej... Tez mam automat i sporo tu czytalem, bylo cos pisane ze przy takiej predkosci jak drzy to ze poduchy pod skrzynia a moze nawet i pod silnikiem do wymiany... Nie mowie ze to pewne ale koledzy tez i takie rzeczy mieli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris9220 Zgłoś #7 Napisano 26 Października 2010 Gdy próbowałem wjechac na lawete to niemogłem podjechac, zaczął mi mocno szarpac i w tedy wyszło że niema oleju, a olej sam kupiłem i weszło 5L a ogólnie wchodzi 9L. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Torreto Zgłoś #8 Napisano 26 Października 2010 Ok... Tylko bylo napisane ze "1L oleju kosztowało mnie 74.90zł a mieści się 9 litrów więc u mnie był to duży wydatek " i wychodzi na to ze weszlo 9l, dlatego tak napisalem A miska olejowa nie byla mokra? czy nie zagladles pod spod i dopiero jak juz wycieklo te 5l to sie tym zainteresowales? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris9220 Zgłoś #9 Napisano 26 Października 2010 Sprowadziłem tego, rozebrałem przód i dałem passata do wyprostowania łapy i chłodnica była odczepiona i poprzedni mechanik postanowił odpalic samochód i przejechac nim do garażu, w ten sposób mi olej wypluł ze skrzyni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekff Zgłoś #10 Napisano 27 Października 2010 torreto:Tez mam automat i sporo tu czytalem, bylo cos pisane ze przy takiej predkosci jak drzy to ze poduchy pod skrzynia a moze nawet i pod silnikiem do wymiany... Nie mowie ze to pewne ale koledzy tez i takie rzeczy mieli Tak tylko że w tym przypadku jest tak , dzis rano jechałem zawieśc do pracy papiery to jest dystans jakies 10Km w jedną stronę i jadąc w kierunku pracy gdy silnik był jeszcze zimny to było wszystko ok ale juz jak wracałem to zaczeło drgac przy tych prędkościach co pisałem powyżej. Pytałem przy okazji mechaników i niestety żaden sie tego nie podejmie a mieszkam w Dębicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekff Zgłoś #11 Napisano 27 Października 2010 witam dzis dzwoniłem do gościa który się zajmuje automatami i powiedział mi za wymiane oleju z filtrem 350zł czy to nie za mało cos ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Torreto Zgłoś #12 Napisano 27 Października 2010 350zl za sama wymiane czy z olejem, filtrem i uszczelka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekff Zgłoś #13 Napisano 27 Października 2010 no z tego co mówił to za wszystko ---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 17:31 ---------- 350zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #14 Napisano 27 Października 2010 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #15 Napisano 27 Października 2010 no z tego co mówił to za wszystko ---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 17:31 ---------- 350zł Litr oleju do twojej skrzyni to okolo 35 zl Febi ori jaki leja w ASO. Filtr od 35 do 120 ori. Przy wymianie potrzeba Ci 4 litry oleju. A reszta to robota. Wymaina trwa kolo 2 godziny max. Wiem bo sam wymieniałem u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekff Zgłoś #16 Napisano 27 Października 2010 ten gość mówił że oni leją oleje dobrych firm , i mówił coś o ,,Dexron III,, nie wiem czy to doby czy nie. Aha no to jutro się pewnie wybiore umówić na wymiane to będe wiedział wszyskto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #17 Napisano 27 Października 2010 (edytowane) Olej ma sie zgadzac z tym co masz u siebie, bo inaczej całkiem bedzie lipa ze skrzynią. Musi byc zgodny z normą G 052 162 A2 Edytowane 27 Października 2010 przez capslock82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kot_ik Zgłoś #18 Napisano 27 Października 2010 (edytowane) capslock82 dobrze pisze najważniejsze aby olej spełniał normy vw - twojej skrzyni, a nie że "mechanik mówił że leją dobre , jakiś dexron III..." zły olej nie spełnaijący norm dla twojej skrzyni tylko pogorszy jej pracę lub nawet może uszkodzić. Musisz sam tego dopilnować zobaczyć co ci będą chcieli zalać , na własne oczy niech pokażą ten olej albo jeszcze lepiej bądź przy robocie dzięki temu nie dasz im zalać złego oleju. Polecam do twojej skrzyni ESSO teraz pod nazwą Mobil w dobrej cenie i jest na 100% do twojej skrzyni : http://allegro.pl/olej-do-skrzyni-aut-esso-atf-lt-71141-audi-vw-bmw-i1293262569.html Edytowane 27 Października 2010 przez kot_ik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #19 Napisano 28 Października 2010 Mi jak 1 raz wymieniali skrzyni olej to zaprowadziłem auto wraz z olejem i filtrem i zmienili na taki jak ja chciałem. 2 raz to już sam to robiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
