MichalB3TD Zgłoś #1 Napisano 14 Października 2010 Witam Mam ochotę zaadopotować el. lusterka do mojej betrójki.. Mam pytanie co potrzebuję oprócz lusterek kpl, wiązki, joy-a, prawej zaślepki? Gdzie się podłącza te lusterka? Czy w każdej skrzynce bezpieczników jest tam miejsce aby podpiąć czy trzeba brać też szkrzynke? Chciałbym wszystko wiedzieć zanim zamówie Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #2 Napisano 14 Października 2010 (edytowane) Witam Mam ochotę zaadopotować el. lusterka do mojej betrójki.. Mam pytanie co potrzebuję oprócz lusterek kpl, wiązki, joy-a, prawej zaślepki? Gdzie się podłącza te lusterka? Czy w każdej skrzynce bezpieczników jest tam miejsce aby podpiąć czy trzeba brać też szkrzynke? Chciałbym wszystko wiedzieć zanim zamówie Pozdrawiam tak jak napisałeś. Lusterka, wiązka, dżoj i i zaślepka. Lusterka podłanczasz do tyłu skrzynki bezpieczników, zobaczysz po kostkach a do podgrzewania wtyczka bodajże zielona z tego co pamiętam się tam wałęsa z tyłu więc wpinasz wtyczkę z wiązki do wtyczki za skrzynką. Nowej skrzynki nie potrzebujesz. Temat przerabiałem, jak coś to pytaj ale nie będziesz miał problemów żadnych. EDIT: jak będziesz kupował to zwróć uwagę żeby były ori kostki te co się wpina w skrzynką bezpieczników. Edytowane 14 Października 2010 przez Qdlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #3 Napisano 14 Października 2010 Łukasz a możesz mi jeszcze napisać pod jaki nr bezpiecznika to się podpina? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #4 Napisano 14 Października 2010 Łukasz a możesz mi jeszcze napisać pod jaki nr bezpiecznika to się podpina? wpinasz tylko kostki w puste miejsca i nic więcej. ja tam nie szukałem pod jaki bezpiecznik to podchodzi. szukałem tylko kostek o takich samych kolorach z tyłu skrzynki. na nic więcej nie zwracałem uwagi. bezpiecznik od grzania szyby tylnej jest na pozycji 9 więc on będzie odpowiadał za grzanie luster. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #5 Napisano 14 Października 2010 Aha Dzięki wielkie za pomoc Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #6 Napisano 14 Października 2010 Szukajka nie parzy http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=76261&highlight=lusterka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
