MichalB3TD
Swap elektrycznych lusterek do B3.
Witam ;) Mam ochotę zaadopotować el. lusterka do mojej betrójki.. Mam pytanie co potrzebuję oprócz lusterek kpl, wiązki, joy-a, prawej zaślepki? Gdzie się podłącza te lusterka? Czy w każdej skrzynce bezpieczników jest tam miejsce aby podpiąć czy trzeba brać też szkrzynke? Chciałbym wszystko wiedzieć zanim zamówie ;) Pozdrawiam
Witam Mam ochotę zaadopotować el. lusterka do mojej betrójki.. Mam pytanie co potrzebuję oprócz lusterek kpl, wiązki, joy-a, prawej zaślepki? Gdzie się podłącza te lusterka? Czy w każdej skrzynce bezpieczników jest tam miejsce aby podpiąć czy trzeba brać też szkrzynke? Chciałbym wszystko wiedzieć zanim zamówie Pozdrawiam
tak jak napisałeś. Lusterka, wiązka, dżoj i i zaślepka.
Lusterka podłanczasz do tyłu skrzynki bezpieczników, zobaczysz po kostkach a do podgrzewania wtyczka bodajże zielona z tego co pamiętam się tam wałęsa z tyłu więc wpinasz wtyczkę z wiązki do wtyczki za skrzynką.
Nowej skrzynki nie potrzebujesz.
Temat przerabiałem, jak coś to pytaj ale nie będziesz miał problemów żadnych.
EDIT: jak będziesz kupował to zwróć uwagę żeby były ori kostki te co się wpina w skrzynką bezpieczników.
Edytowane przez Qdlik
Łukasz a możesz mi jeszcze napisać pod jaki nr bezpiecznika to się podpina? :P
wpinasz tylko kostki w puste miejsca i nic więcej. ja tam nie szukałem pod jaki bezpiecznik to podchodzi. szukałem tylko kostek o takich samych kolorach z tyłu skrzynki. na nic więcej nie zwracałem uwagi.
bezpiecznik od grzania szyby tylnej jest na pozycji 9 więc on będzie odpowiadał za grzanie luster.
