grabson765 Zgłoś #1 Napisano 19 Września 2010 Witam Mam takie pytanie czy np kierownica 4-ramienna z golfa bory passata B5 fl podejda do passata B5 ?? byl tylko jeden typ tej kierownicy czy sa rozne rodzaje ?? sprawa wyglada tak ze chce obszyc kierownice skora performowana tylko ze jak oddam swoja to bede bez samochodu kilka dni a to nie bardzo mi sie widzi wiec mam taki pomysl zeby kupic jaka tania kiere na allegro wyslac do goscia zeby obszyl a pozniej tylko przerzuce ja do siebie tylko wole sie upewnic ze wszytsko bedzie pasowac czy podejdzie np kiera z golfa 4 bedzie pasowac u mnie i podejrzei do mojej poduszki? bo moze byly jakies rozne typy i kombinacje wiec poratujcie koledzy pozdrawiam Grabson765 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #2 Napisano 19 Września 2010 będzie pasowała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson765 Zgłoś #3 Napisano 19 Września 2010 będzie pasowała czyli spokojnie moge kupowac od jakiegos Golfa 4 czy bory kiere? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #4 Napisano 19 Września 2010 spokojnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #5 Napisano 19 Września 2010 czyli spokojnie moge kupowac od jakiegos Golfa 4 czy bory kiere? A nie lepiej: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15715&highlight=kierownica+tr%F3jramienna ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #6 Napisano 19 Września 2010 (edytowane) z tego co wiem są na pewno dwa rodzaje kierownicy czteroramiennej, jedna posiada metalowe mocowanie na poduszkę i wtedy poduszka jest o 1 cm węższa, drugie mocowanie jest plastikowe i jest poduszka szersza... postaram się do Ciebie w ciągu paru dni wrzucić zdjęcia jednej (metalowa jej na moim profilu w albumie kierownica) i drugiej. tak też na Twoim miejscu bym zdemontował poduszkę... (tu masz opis 3 ramiennej ale kolejność czynności taka sama http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40304 ) i sprawdź czy masz pod poduszką sam metal czy plastikiem obudowane trzymanie poduszki) nie zapomnij klemy zdjąć z akumulatora!!! powodzonka Edytowane 19 Września 2010 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson765 Zgłoś #7 Napisano 19 Września 2010 Cytat:Napisał grabson765 Zobacz post czyli spokojnie moge kupowac od jakiegos Golfa 4 czy bory kiere? A nie lepiej: http://forum.vw-passat.pl/showthread...tr%F3jramienna ?? Pozdrawiam napewno lepiej ale i duzo drozej wtedy musze juz kupic cala kierownice z poduszka a to koszt 450-500zl a tak kupie kiere za 60-70zl obszyje za 120 i wrzuce swoja poduszke i mam gotowe do tego moge jeszcze sprzedac swoja stara kiere za nawet 50ZL wiec suma sumarum mam skorzana kiere za 150zl i jeszcze jest jedna kwesta ze skora performowana bardziej mi sie podoba:) ---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:21 ---------- z tego co wiem są na pewno dwa rodzaje kierownicy czteroramiennej, jedna posiada metalowe mocowanie na poduszkę i wtedy poduszka jest o 1 cm węższa, drugie mocowanie jest plastikowe i jest poduszka szersza...postaram się do Ciebie w ciągu paru dni wrzucić zdjęcia jednej i drugiej. tak też na Twoim miejscu bym zdemontował poduszkę... (tu masz opis 3 ramiennej ale kolejność czynności taka sama http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40304 ) i sprawdź czy masz pod poduszką sam metal czy plastikiem obudowane trzymanie poduszki) nie zapomnij klemy zdjąć z akumulatora!!! powodzonka a to nie jest uzalezniona ta roznica od rocznika auta? bo w temacie o 3-ramiennych jest ze do 98r byly inne jak pozniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #8 Napisano 19 Września 2010 a to nie jest uzalezniona ta roznica od rocznika auta? bo w temacie o 3-ramiennych jest ze do 98r byly inne jak pozniej nie jest to uzależnione od rocznika, czy 97 czy 2002 może być ta sama kierownica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriso Zgłoś #9 Napisano 19 Września 2010 z tego co wiem są na pewno dwa rodzaje kierownicy czteroramiennej, jedna posiada metalowe mocowanie na poduszkę i wtedy poduszka jest o 1 cm węższa, drugie mocowanie jest plastikowe i jest poduszka szersza...postaram się do Ciebie w ciągu paru dni wrzucić zdjęcia jednej (metalowa jej na moim profilu w albumie kierownica) i drugiej. tak też na Twoim miejscu bym zdemontował poduszkę... (tu masz opis 3 ramiennej ale kolejność czynności taka sama http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40304 ) i sprawdź czy masz pod poduszką sam metal czy plastikiem obudowane trzymanie poduszki) nie zapomnij klemy zdjąć z akumulatora!!! powodzonka Owszem są dwa rodzaje kierownicy czteroramiennej. Co do mocowania to są inne jeśli chodzi o kiere multimedialną. Przy zwykłych kierownicach czteroramiennych wszystkie mocowania są takie same a inne mocowania są przy kierownicach multimedialnych. Przynajmniej ja się do tej pory nie spotkałem ze zjawiskiem żeby w czteroramiennej zwykłej były jakieś dwa rodzaje mocowań Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #10 Napisano 20 Września 2010 Przynajmniej ja się do tej pory nie spotkałem ze zjawiskiem żeby w czteroramiennej zwykłej były jakieś dwa rodzaje mocowań chyba będę musiał zrobić parę fotek, Krzyś jeśli posiadasz 4 ramienną to zdemontuj poduchę i porównaj ze zdjęciami kierownicy w moim albumie na profilu. ja przy okazji zrobię parę fotek dziś wieczorem i pokarzę jaka jest różnica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriso Zgłoś #11 Napisano 20 Września 2010 Może i się mylę po prostu się z niczym takim nie spotkałem jeszcze żeby były różne mocowania w tej samej kierownicy. Czekam na fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #12 Napisano 20 Września 2010 a oto obiecane zdjęcia i dwa różne rodzaje ori kiery do vw passat b5 oraz b5FL. złapałem się na tym... teraz mam kierownicę do sprzedania w nowej skórce pierwszego gatunku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat1.8t Zgłoś #13 Napisano 20 Września 2010 Wysłałem Ci pw;p , bo mam taką kiere i tez jestem z białegostoku;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriso Zgłoś #14 Napisano 21 Września 2010 a oto obiecane zdjęcia i dwa różne rodzaje ori kiery do vw passat b5 oraz b5FL. złapałem się na tym... teraz mam kierownicę do sprzedania w nowej skórce pierwszego gatunku No to się jednak myliłem ale na przyszłość dobrze wiedzieć Jeszcze takie pytanie mam. Gadałem wczoraj z braciakiem (bennyx) i mówił, że sam kiere obszywałeś i mam pytanie czy robiłeś tylko tak sam dla siebie czy może w wolnych chwilach bawisz się w obszywanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #15 Napisano 21 Września 2010 Jeszcze takie pytanie mam. Gadałem wczoraj z braciakiem (bennyx) i mówił, że sam kiere obszywałeś i mam pytanie czy robiłeś tylko tak sam dla siebie czy może w wolnych chwilach bawisz się w obszywanie? aktualnie robię remont w mieszkaniu. jak tylko go skończę wezmę się za obszywanie kierownic nie tylko dla siebie. więc jak coś to zapraszam (będę miał gotowe kierownice, tylko osoba zainteresowana będzie robiła zdjęcie swojej bez poduszki aby nie było pomyłek i wymiana :ok) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriso Zgłoś #16 Napisano 21 Września 2010 aktualnie robię remont w mieszkaniu. jak tylko go skończę wezmę się za obszywanie kierownic nie tylko dla siebie. więc jak coś to zapraszam (będę miał gotowe kierownice, tylko osoba zainteresowana będzie robiła zdjęcie swojej bez poduszki aby nie było pomyłek i wymiana :ok) Oki to jak już ruszysz z produkcją to daj znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #17 Napisano 22 Września 2010 oj dam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aignaszak Zgłoś #18 Napisano 19 Listopada 2010 A orientuje sie ktos czy mozliwe jest zamontowanie kiery od b6 lub cc do b5 3BG??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #19 Napisano 19 Listopada 2010 A orientuje sie ktos czy mozliwe jest zamontowanie kiery od b6 lub cc do b5 3BG??? A wystarczy poszukać. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=71704&styleid=1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aignaszak Zgłoś #20 Napisano 21 Listopada 2010 Niestety drogi kolego we wspaniałomyślnie i z ironią zamontowanym przez ciebie linku nie ma odpowiedzi na moje pytanie poza wielokrotnie powtarzającym się "chyba" ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
