ganzer Zgłoś #1 Napisano 18 Września 2010 Koledzy czy ktoś moze mi podpowiedzieć jak sprawdzić czy ten CZUJNIK UDERZEŃ BOCZNYCH VW 6Q0 909 606 jest sprawny ?Mam go wymontowanego ponieważ komputer wywalił mi w czasie jazdy bład "Airbag Fehler" dodam że mam dokładnie sprawdzone kostki pod siedzeniem i przewody.Przy sprawdzaniu błędów wyskakuje 01221.Końcówka nie była zaśniedziała ,pod siedzeniem jest sucho.Kolega podłaczył go do zwykłego miernika i wyszło 230 k omów . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ganzer Zgłoś #2 Napisano 18 Września 2010 Nikt nie ma żadnego pomysłu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 18 Września 2010 jeśli na stykach jest OK, to go wymień. Za pewne błąd jest w jego wnętrzu. Możesz go naprawić, ale czy warto ????? Zakładam, że poducha jest OK. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
