pawel1987 Zgłoś #1 Napisano 4 Września 2010 Witam W passacie b6 2005r. po rozładowaniu aku poprzez CB (3 miechy z włączonym cb w garażu) zaczęły się problemy z radiem. Po włożeniu kluczyka do auta, radio nie włącza się i trzeba to zrobic ręcznie. Drugi problem to taki, że wyświetlacz FIS nie pokazuje RDS-u ani strzałek które były widoczne podczas nawigowania. Skanując VCDS-em pojawił się błąd: Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl Part No: 1T0 919 887 EX Component: Navigation 0521 Coding: 0000002 Shop #: WSC 01730 111 57049 2 Faults Found: 02731 - CD Reading Error 001 - Upper Limit Exceeded 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Macie jakieś pomysły co można z tym zrobic? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #2 Napisano 5 Września 2010 Kolego wynika z tego że moduł wywalił Tobie radio z systemu . Trzeba go dopisać do Can . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1987 Zgłoś #3 Napisano 5 Września 2010 a wjaki sposób mogę go dopisac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #4 Napisano 5 Września 2010 przeczytaj ten wątek i wszystko będzie jasne : http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=23031 jak nie to daj znać na priw pomogę . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #5 Napisano 6 Września 2010 daj tu AutoScan zobaczymy co jest dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1987 Zgłoś #6 Napisano 7 Września 2010 Kodowanie radia jak i nawigacji jest dobrze zrobione. teraz żadnych błędów nie pokazuje a z radiem ciagle takie same problemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 7 Września 2010 Autoscan................ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1987 Zgłoś #8 Napisano 7 Września 2010 zrobiłem tego autoscana... oto wyniki: VCDS Version: Beta 912.0 Data version: 20091201 Tuesday,07,September,2010,13:02:20:46862 Chassis Type: XXX Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72 77 7D VIN: WVWZZZ3C******* Mileage: 198840km/123553miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 018 HW: 03G 906 018 Component: R4 2.0l PPD1.1 G 9722 Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000072 Shop #: WSC 21241 142 86151 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q Component: ESP 440 C2 H015 0003 Revision: H015 Serial number: 0658139598 Coding: 0029986 Shop #: WSC 05311 000 08193 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 Q HW: 3C0 907 044 Q Component: ClimatronicPQ46 042 0202 Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J Component: Bordnetz-SG H37 1301 Revision: 00H37000 Serial number: 00000002135527 Coding: F1888F0700041A00000A00000F00000000195D43320000 Shop #: WSC 05311 000 00000 Part No: 3C1 955 119 Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00065493 Shop #: WSC 05311 Part No: 1K0 955 559 T Component: RegenLichtSens 011 1110 Coding: 00471077 Shop #: WSC 05311 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421 Revision: 08029000 Serial number: 0039USJ2FA9$ Coding: 0012337 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: None Part No SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH Component: J0527 0025 Revision: 00029000 Serial number: 3C0953507 Coding: 0000014 Shop #: WSC 21241 142 86151 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 870 G HW: 3C0 920 870 G Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4038 Revision: V0033000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007105 Shop #: WSC 21241 142 86151 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Serial number: 0700C0582408FD Coding: 3DFDAC44C62002 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K Component: IMMO 038 0367 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 Part No: 3C0 905 861 C Component: ELV 023 0350 3C0905861C ELV 023 0350 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl Part No: 1T0 919 887 EX Component: Navigation 0521 Coding: 0000004 Shop #: WSC 01730 111 57049 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 701 K Component: Tuer-SG 024 2365 Coding: 0000181 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K Component: KSG PQ46 ELV 038 0455 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0091020851030E763804941570084F0E703C00 Shop #: WSC 05311 000 00000 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 702 K Component: Tuer-SG 024 2365 Coding: 0000180 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component: EPB VC8HC001 013 0001 Revision: 013 Coding: 0000012 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl Part No: 1T0 035 095 AX Component: Radio 0521 Coding: 0000400 Shop #: WSC 01730 111 57049 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 3C9 959 703 Component: Tuer-SG 021 2505 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383 Component: ANHAENGERELEKTR 001 0020 Coding: 0000001 Shop #: WSC 05314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 3C9 959 704 Component: Tuer-SG 021 2505 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E Component: Telefon 6919 Revision: 00008000 Serial number: 0000000648717 Coding: 0016043 Shop #: WSC 21938 142 86151 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian1442 Zgłoś #9 Napisano 25 Września 2012 Odnawiam temet Mam taki sam problem tylko że ja auto kupiłem z takim problemem Gdy wejdę w ukryte menu w rns 510 w zakładkę can jest tam tylko brak połączenia Sprawdzałem z tyłu radia jest podłączona kostka zasilająca tak jak na opisie kostka z głośnikami naturalnie oraz od zmieniarki wszystko razem w jedną dużą kostkę, oraz wszystkie anteny. Nie wiem czy jakaś kostka powinna być podłączona pod wejście które jest pod antenami? Dodam ze auto jest po wymianie silnika a czujniki cofania nie wyświetlają się na wyświetlaczu gdy włączam światła guziki nie podświetlają się gdy wyciągam klucz nie wyłącza się tak samo przy włączaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #10 Napisano 25 Września 2012 No to brak CAN-a Same kable nie wystarczą, muszą byc jeszcze podłączone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian1442 Zgłoś #11 Napisano 25 Września 2012 Mam dwa can-y podłączone na kostce z zasilaniem na 9 i 10 pinie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #12 Napisano 26 Września 2012 Ehh... .... i weź tu tłumacz. A jak czajnik podłaczysz do gniazdka i nie działa - to co, mowisz ze popsuty ? a tu cały dom prądu nie ma . Szukaj gdzie kable przerwane, albo ciagnij nowy CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
