tomek19840925 Zgłoś #1 Napisano 17 Sierpnia 2010 (edytowane) Mam passata 1Z 90 KM.No i jakoś tak się dzieje,że czasami gdy się wciśnie gaz do połowy i zaraz puszcza(takie delikatne przygazowywanie do 2 tyś obrotów)to jest taki moment obrotowy że całą budą trzęsie,a czasem to jest tak mułowaty na gaz jak fiat 126p.No i niewiadomo o co kaman.Przepływka nowa,N75 nowy,turbawka pompuje do 2 atmosfer.Po 2 primo,chciałbym troszkę zwiększyć obroty,bo na wolnych obrotach jakie mam(tj.903 obr/min),tłumik dostaje drgań i ogólnie jak wcisnę gaz do 1000 obr to i w srodku robi się ciszej.Mam Vaga próbowałem wejść w adaptacje ale nie mogę.Kolejnym moim pytaniem jest to do czego służy logowanie,do czego adaptacja,do czego kodowanie.... mam tak na biegu jałowym: Dawka paliwa 3.2mg/r kąt wtrysku(specified start 0.9)(Actual start 5.7) jeśli ktoś pomoże to proszę napisać ŁOPATOLOGICZNIE jak zmienić kąt wtrysku,dawkę paliwa....Dziękuje Edytowane 17 Sierpnia 2010 przez tomek19840925 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafal19855 Zgłoś #2 Napisano 18 Sierpnia 2010 Kolego zobacz czy wszystkie poduszki silnika są ok -to po pierwsze co do zmiany obrotów to: VAG / VCDS Silnik [01] -Login [11] Login do silnikow 4 cyl. ALH 12233 potem wchodzisz do Adaptacja [10] kanał 02 tam zmieniasz wartość obrotów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 18 Sierpnia 2010 Regulacja obrotów w 1Z to przedział 820-940 więc pole do popisu niewielkie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafal19855 Zgłoś #4 Napisano 18 Sierpnia 2010 Dokładnie max wartość to 30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek19840925 Zgłoś #5 Napisano 19 Sierpnia 2010 No to faktycznie nie dużo.Jak wchodzę w te opcje to pojawia się taki brazowy napis i nie mogę nic zmienić.Może mam zły program?Mój VAG to 208.1 PL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek19840925 Zgłoś #6 Napisano 20 Sierpnia 2010 Doszedłem już o co kaman, Najpierw trzeba się zalogować 12233 potem dopiero w adptacje 2 pozycja to obroty. A do czego jest 1 i pozostałe?dawka paliwa,kąt wtrysku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
