kentekAHH Zgłoś #21 Napisano 27 Listopada 2014 Witam Odświeżę temat Passat B5Fl 4Motion , czy idzie kupić z zamiennika te tylny drążki kierownicze (tak mi ETOS je nazywa) , numer oryginalny 8E0 501 530 M . Lub czy można je zregenerować bo w ETOS jest pokazana część tego drążka kierowniczego ale numer katalogowy nie jest pokazany . W programie ETOS tj . 5 oś tylna , wał Kardana , 501-20 , chodzi mi o pozycje 1 , 2 oraz 3 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stopczan Zgłoś #22 Napisano 9 Stycznia 2015 Witam Mam podobny problem. Jadac po luku, np w lewo po zmianie kierunku w prawo tyl jakby przeskakuje. Pewnie to tak jak piszecie kapitalka tylu mnie czeka. Ktos moze zna kogos we Wroclawiu kogo moglby polecic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luksys Zgłoś #23 Napisano 27 Grudnia 2015 Czy b5 ma te same co b5fl wahacze tył? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozer Zgłoś #24 Napisano 27 Grudnia 2015 Tak ma takie same nie dawno przerabiane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaycob Zgłoś #25 Napisano 14 Sierpnia 2017 Witam Panow, podlacze sie pod temat z nievo innym problemem. A mianowovie zbieznosc w 4motion. Podjechalem na zbieznosc, bo mam oponki poscinane, a szczegolnie cial prawa przednia i chcialem zeby mi chlopaki zbiezke ustawili. Okazalo sie ze 4mption nie maja w katalogach i w systemie od maszyny. Kola byly symetrycznoe rozbieznie ustawione 1tsopien 14' i tak prowadzil sie dobrze, al ebral opony od wewnetrznej. Chlopaki ustawili jak dla zwyklego 2.0 tdi i kierka stoi krzywo, auto sciaga dp rowu a na mokrym nie da sie szybciej jechac niz 50, bo wyrzuca z pasa. Ustawili o ile sie nie myle rozbieznie 10' na kaze kolo. Macie moze dane jak powinno byc ustawione?? Zebym pojechal i mi dobrze poprawili?? Bo z dzieckiem jezdze i nie chcialbym zeby ta sytuacja sie powtorzyla. Pozdrawiam Kuba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danek Zgłoś #26 Napisano 14 Sierpnia 2017 Zeby nie zakładać nowego wątku: Jeśli w B5fl podłoga jest taka sama jak w A6C5, to czy tylne sanki z audi quattro podejdą plug&play do b5 4motion? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danek Zgłoś #27 Napisano 9 Stycznia 2018 Podbijam temat, bo sprawa staje się pilna.Korozja pustoszy tylne sanki.Muszę wymieniać.Na alle....ofert do passata w zasadzie brak, a do a6c5 mnòstwo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pytoslaw Zgłoś #28 Napisano 28 Sierpnia 2018 Witam i podlaczam sie pod pytanie o te sanki od a6. Podchodza bo na zlomie mi powiedzieli ze nie? A wygladaja mi na takie same... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pytoslaw Zgłoś #29 Napisano 1 Września 2018 II jeszcze jedno.. audi s6 ma aluminiowe sanki. Czy one podejda p&p? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo43284 Zgłoś #30 Napisano 27 Grudnia 2019 W dniu 1.09.2018 o 11:42, pytoslaw napisał: II jeszcze jedno.. audi s6 ma aluminiowe sanki. Czy one podejda p&p? Nie, róznica jest w długości sanek - te z audi S6 C5 - otwory mocujące do podwozia są o 5cm dłuższe, w audi A6 C5 podobno o 3cm. Aluminiowe sanki z S6 kupiłem z zamiarem wymiany w swoim Passacie, ale niestety różnica jest za duża. Mam je do sprzedania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JJ-dzej Zgłoś #31 Napisano 18 Sierpnia 2020 Pozwolę sobie odkopać bo odpowiedzi w internecie nie widzę. Rozkminił ktoś ten temat? Czy sanki/wózek tył od 4motion pasuje od czegoś innego? Ten z S6 z tulejami do B5 nie podejdzie? A A6 C5? Allroad? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo43284 Zgłoś #32 Napisano 11 Stycznia 2021 W dniu 18.08.2020 o 13:15, JJ-dzej napisał: Pozwolę sobie odkopać bo odpowiedzi w internecie nie widzę. Rozkminił ktoś ten temat? Czy sanki/wózek tył od 4motion pasuje od czegoś innego? Ten z S6 z tulejami do B5 nie podejdzie? A A6 C5? Allroad? Na 99% nie podejdą sanki z Audi - problem jest w szerszym rozstawie mocowań do nadwozia. Szukaj sanek/wózka z Passata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Klucz199 Zgłoś #33 Napisano 9 Grudnia 2023 Witam. Chciałbym odkopać temat i zapytać czy tylne sanki/trawers do Passata b5fl 4motion beda pasować z Passata b5 syncro? Bo w moim b5fl sanki kończą żywot a chciałbym go jeszcze zachować przy życiu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
