Skalpel TFSI Zgłoś #1 Napisano 27 Lipca 2010 Witam! Chłopaki, czy czujnik temp zewnętrznej ma jakikolwiek wpływ na działanie klimatyzacji? Mam climatic- wersja amerydżykańska. Oddałem mechanikowi samochód na do napełnienia klimy. Po odbiorze klima się nie włącza, twierdzi, żd to przez uszkodzony czujnik ww temperatury. Jednocześnie zamiast termometru mam kropki. Przed jego obsługą jak można się domyślić wszystko było ok. Tak i tu pytanie jak w temacie- czy czujnik temperatury zewnętrznej ma jakikolwiek wpływ na klimę? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 27 Lipca 2010 Raczej tak, bo sterownik z niego bierze sygnał i przy temperaturach poniżej (+4) stopni - nie załączy sprężarki. A skoro całkowicie nie ma odczytu, to klimy nie włączy. No i jak mechanik to zepsuł, to niech ci pokryje teraz koszt części. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #3 Napisano 27 Lipca 2010 oczywiscie ze ma wiem z autopsji bo go odlaczylem ktoregos razu i klima nie dzialala teraz pytanie po co ten koles tam pchal palce skoro nie mial potrzeby przy nabijaniu klimy ? zobacz czy go nie odlaczyl by cie naciagnac na kase bo sam sie nie uszkodzil jak nabijal klime sorki ty masz b6 ale pewnie zasada dzialania ta sama trzeba go poszukac i sprawdzic czy go nie odlaczyl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #4 Napisano 28 Lipca 2010 wlasnie ciekawe dlaczego w usa paski maja manulna klime a nie automatik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam_84 Zgłoś #5 Napisano 28 Lipca 2010 Bo typowy Amerykanin ma problem z obsługą climatronica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
