voiytec b6 Zgłoś #1 Napisano 26 Lipca 2010 Witam Mam problem z czujnikiem parkowania z tyłu. Mianowicie jak włączam wsteczny bieg cofając np do przszkody dźwięk tylnych czujników jest przeraźliwie głośny jakby z tel kom na full. Przód działa ok. Jest głośniczek w bagażniku pod klapą, zastanawiam się jak to ściszyć chociaż troche. albo przez VAG... Macie pomysł jak to rozwiązać ? z góry dzięki i pozdrawienia dla be-szóstkowiczów;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #2 Napisano 26 Lipca 2010 Można regulować głośność przez VAG'a. Z tego co pamiętam musisz wejśc w Park Assist Adaptację, i tam na którymś kanale (u mnie sa opisane) jest regulacja głośności zarówno przedniego jak i tylnego głośniczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #3 Napisano 26 Lipca 2010 Można regulować głośność przez VAG'a. Potwierdzam! Też sobie trochę podregulowałem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus Zgłoś #4 Napisano 26 Lipca 2010 Czyli rozumiem, że oddzielnie da się wyregulować przód i tył ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #5 Napisano 26 Lipca 2010 (edytowane) Tak jest. Tutaj masz szczegóły - po niemiecku. Generalnie lautstarke to głośność, tonhohe - to wysokość dźwięku pikacza, hinten to tylni głośnik, vorne - przedni. Edytowane 26 Lipca 2010 przez bartek.w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus Zgłoś #6 Napisano 26 Lipca 2010 Dzięki wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
voiytec b6 Zgłoś #7 Napisano 26 Lipca 2010 dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
