Danek75 Zgłoś #21 Napisano 24 Lipca 2010 Ja mam ETKĘ na płycie Myślałem, że ty już masz ściagniętą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #22 Napisano 25 Lipca 2010 witam sciagnelem etke i pokazuje mi jakis kod abym wpisal ?- z innej beczki na rysunku z tej etki widac 2 podkladki a w ksiazce sam naprawiam jest 1 podkladka moze ktos wytlumaczyc jak to powinno byc zlozone ?( macperson) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #23 Napisano 25 Lipca 2010 witam sciagnelem etke i pokazuje mi jakis kod abym wpisal ? - z innej beczki na rysunku z tej etki widac 2 podkladki a w ksiazce sam naprawiam jest 1 podkladka moze ktos wytlumaczyc jak to powinno byc zlozone ?( macperson) powinno być tak jak w etce jest pokazanejaki kod ? może o hasło ci chodzi takie długie pokaż screna to pomożemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #24 Napisano 25 Lipca 2010 tak wlasnie takie dlugie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #25 Napisano 27 Lipca 2010 witam wedlug etki sa 2 podkladki w kol. mac.per. o to chodzi ze mechanicy nie wlozyli mi zadnej podkladki moze ktos wie jak one maja isc pokoleji i jakie maja wymiary zwlaszcza ta gorna ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #26 Napisano 11 Sierpnia 2010 witam ponownie ,wczoraj przelozylem amorki , wlozylem stare ,stukania nie ma czyli wina amorkow , powiedzcie mi jakie kupic, moga byc oryginalne aby bylo wszystko ok , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #27 Napisano 1 Maja 2011 Witam kolegow mechanicy amortyzatory z przodu na monroe (oryginalnie mialem sachsa z logo audi i vw)_ po wyjechaniu od nich amorki zaczely stukac ( wczesniej sprawdzilem cala zawieche i bylo ok ) na drugi dzien umowilem si z nimi na reklamacje i wstawili mi bilsteina , ja na jazda probna a to znowu stuka - nadmieniam iz wczesniej przed wymiana nic nie stukalo jedynie bujalo auto przy wiekszych predkosciach nie chce im zawracac glowy na znowu 3 wymiane bo i oni maja dosyc i ja - panowie co mozna sprawdzic jeszcze aby wyeliminowac te stuki - PRZELOZYLEM STARE I JEZDZE POROWNALEM STARE Z BILSTAINA I SA KROTSZE O 2 CM NIE STAC MNIE NA WYDATEK430ZŁ ZA SZTUKE ORYGINALOW BO ZAMIENNIKA NIE MOGE ZNALEZC A MAM TAKI NUMER 3BO413031AB - WIEC MOZE KUPIC SACHSY 557837 I ZWYKLE SPREZYNY ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #28 Napisano 1 Maja 2011 Witam kolegow mechanicy amortyzatory z przodu na monroe (oryginalnie mialem sachsa z logo audi i vw)_ po wyjechaniu od nich amorki zaczely stukac ( wczesniej sprawdzilem cala zawieche i bylo ok ) na drugi dzien umowilem si z nimi na reklamacje i wstawili mi bilsteina , ja na jazda probna a to znowu stuka - nadmieniam iz wczesniej przed wymiana nic nie stukalo jedynie bujalo auto przy wiekszych predkosciach nie chce im zawracac glowy na znowu 3 wymiane bo i oni maja dosyc i ja - panowie co mozna sprawdzic jeszcze aby wyeliminowac te stuki - PRZELOZYLEM STARE I JEZDZE POROWNALEM STARE Z BILSTAINA I SA KROTSZE O 2 CM NIE STAC MNIE NA WYDATEK430ZŁ ZA SZTUKE ORYGINALOW BO ZAMIENNIKA NIE MOGE ZNALEZC A MAM TAKI NUMER 3BO413031AB - WIEC MOZE KUPIC SACHSY 557837 I ZWYKLE SPREZYNY ? a może sprawdź gniazda amorków górne mocowanie i łożyskowanie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #29 Napisano 1 Maja 2011 Wszystko jest ok i nie mam zadnych lozysk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #30 Napisano 1 Maja 2011 Wszystko jest ok i nie mam zadnych lozysk a w jakich warunkach to stuka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #31 Napisano 1 Maja 2011 Na nierownosciach ale jak mowie teraz mam stare oryginaly i cisza ? No tylko ze bujaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #32 Napisano 1 Maja 2011 Na nierownosciach ale jak mowie teraz mam stare oryginaly i cisza ? No tylko ze bujaja czy stare to seria a nowe to sportowe ? czy dolne wahacze ok ? i jak wyglądają springi czy są seryjne czy tez sportowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #33 Napisano 1 Maja 2011 STARE TO SERIA NOWE BYLY WSTAWIANE BILSTEINA I MONROLY A SPREZYNY WLASNIE NIE WIEM MUSZE ZOBACZYC KOLORY PODAM CI LINK DO AUKCJI MAM TAKIE SAME AMORY http://allegro.pl/passat-b5-lift-komplet-sachs-tanio-i1585524612.html ---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:07 ---------- A wstawiali mi bilsteina o nr.bne-b993 a sa sachsy o nr. 557837 i 170811 i tez pisza ze pasuja do tego rocznika tylko czym sie roznia ? ---------- Post added at 12:45 ---------- Previous post was at 12:11 ---------- A ktos moze mi znalezc zamiennik oryginalu amorka -3bo413031ab bo nawet na stronie web cat3 nie ma takiego numeru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #34 Napisano 1 Maja 2011 miałem to samo z bilstein b4 po wyjechaniu od mechanika pukało założyłem Sachs i jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #35 Napisano 1 Maja 2011 a jaki numer tego sachsa pamietasz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #36 Napisano 26 Czerwca 2011 witam wczoraj zalozylem nowe sachsy o nr. 557837 i okazalo sie ze nic nie stuka , moje pytanie bo zlozylem je bez podkladki nr. 8 na rysunku z etki - czy cos moze sie stac bez tej podkladki ? amor.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
