leszioo Zgłoś #1 Napisano 16 Lipca 2010 witam serdecznie wszystkich bardzo bym prosil o pomoc (info) co robic? moj passat 2001r. 1,9tdi ,pełen FIS a moj problem juz trwa dluzszy czas ,a dotyczy predkosciomierza jakis czas temu jak bylo jeszcze wilgotnie na dworze,predkosciomierz plywal podczas jazdy,obrotomierz dziala ok. tz. raz dzialal prawidlowo,raz niedzialal wcale,teraz niedziala niedawno nawet na postoju pokazywal predkosc 80-100 km/h. bylem w 3-4 warsztatach.no i uslyszalem kilka teorii. wymiana zegarow, uszkodzone czujniki predkosci przy kolach (tej teorii ja sie czepilem,bo w zime jak bylo mokro to niedzialalo,jak troche przeschlo bylo ok.) ale dzis prawie susza a niedziala.moze te kabelki juz pekly poprostu? ale czy oby napewno te czuiniki sa przy kolach? a moze faktycznie zegary sa do wymiany? powiem jeszcze ze na fisie brakuje 2-3 poziomow prosze o pomoc i dzieki bardzo pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden201 Zgłoś #2 Napisano 16 Lipca 2010 sprobuj zmienic wsad licznika ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:59 ---------- oczywiscie musisz posiadac vag tacho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slaw301 Zgłoś #3 Napisano 17 Lipca 2010 znajdz czujnik G22 pomaru prędkości. musisz odkręcić zbiornik płynu chłodniczego i masz już go na widoku.jest umiejscowiony z boku skrzyni. spróbuj go przeczyścić:hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 17 Lipca 2010 znajdz czujnik G22 pomaru prędkości. musisz odkręcić zbiornik płynu chłodniczego i masz już go na widoku.jest umiejscowiony z boku skrzyni. spróbuj go przeczyścić:hmm Pod zbiornikiem płynu do chłodnicy, to masz tylko kostkę:fajny A czujnik jest dokładnie tutaj: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leszioo Zgłoś #5 Napisano 29 Lipca 2010 witam dzieki za pomoc wymiana czujnika okazala sie strzalem w 10 + naprawa uszkodzonego kabla. ale ja musialem skorzystac z podnosnika naprawde widac o wiele wiecej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
