Fresh Zgłoś #1 Napisano 14 Lipca 2010 2,3 v5 170 km + LPG prosba o odpowiedz co moze byc nie tak i co z tym zrobic poza wykasowaniem dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 14 Lipca 2010 17573 - Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 1 Rich Limit Exceeded 17560 - Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 2 Leanness Lower Limit Exceeded Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fresh Zgłoś #3 Napisano 14 Lipca 2010 17573 - Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 1 Rich Limit Exceeded17560 - Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 2 Leanness Lower Limit Exceeded czyli co sonda? przeplywka? czy jakies inne sugestie ? musze sie przyznac ze 20 km przed wyskoczeniem check engine z oszczednosci tankowalem gaz na leclerc'u - moze gaz slabej jakosci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 14 Lipca 2010 (edytowane) Nic - po prostu wyjeździj a najlepiej wypuść ten shit, potem sprawdź filterek i zatankuj normalny LPG Edytowane 14 Lipca 2010 przez Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotereq21 Zgłoś #5 Napisano 28 Kwietnia 2012 Witam! Podepnę się pod temat. Mianowicie w golfie IV 1.4 16V benzyna - drugim samochodzie domowym 2 tygodnie temu wyskoczył błąd 17560, a razem z nim kontrolka "check engine", brzmiący następująco: 17560 - Regulacja długoterminowa 2 strona 1 - poza granicą - mieszanka za bogata Brak osprzętu/nie związany ze sprzętem. Po wykasowaniu zniknęła kontrolka, wróciło wszystko do normy. Dzisiaj sytuacja się powtarza. Ma ktoś pojęcie na co zwrócić uwagę, ew. co może broić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
