rafalpe
Często padają bezpieczniki lamp i wycieraczki bardzo wolno chodzą
a udało ci się ściągnąć te ramienia wycieraczek i podszybie żeby przeczyścić mechanizm?
Ramiona zdjąłem, podszybia nie. Wszystko zapsikałem WD40 ale bez skutku.
a czy po tym jak popsikałeś to dałeś czas na zadziałanie temu wd-40 z 10min ?
Dałem chwilę ale nie wiem czy było to 10 minut czy krócej :)
no to powinno ruszyć dobrze
chyba ze jest tak zapieczone ze będziesz musiał rozebrać mechaniczne części i je dokładnie wyczyścić i przesmarować smarem sylikonowym
Samo WD40 jest dobre ewentualnie do odrdzewienie.Musisz je pożądnie nasmarować-rozmontować tak jak napisałem wcześniej.Jeżeli to nie pomoże,a ramiona będą swobodnie "chodzić" to do sprawdzenia jest na początku zasilanie w kostce silniczka,później sam silniczek...
