pawbor
Prośba o pomoc w ocenie AVB 1.9 tdi
Proszę kolegów o pomoc w ocenie czy z tym silnikiem wszystko jest ok, ew. na co zwrócić uwagę, wydaje mi się że spalanie jest za duże: miasto z klimą 10-11 litrów, trasa z klimą jazdą emerycką powyżej 6,5-7 z hamowaniem biegami
Nie powiedziałbym że moc jest mała chociaż AVB mojego kolegi jest dużo dynamiczniejsze.
Jest to moja pierwsza próba logów więc proszę o wyrozumiałość i ewentualny ochrzan co lepiej zlogować:
Motor rozgrzany do 90 C , wszystkie logi 3-ci bieg od ~1500 do 4000 pedał w podłodze.
Silnik AVB 1.9 TDi 2003 rok , przebieg 312.000 km. (100%).
Log (3 - 003)
Log (4 - 003,010,011)
Log (5 - 008)
Log (6 - 003)
Log (7 - 011)
Log (8 - 013,018)
Log (9 - 010)
Gość marewel
Przepływomierz masz padnięty,ewentualnie mozna spróbować wyczyścić benzyna ekstrakcyjna.
Dzięki za podpowiedź - też tak obstawiałem ale wolę się upewnić
Podejrzewam że mam go od fabryki więc chyba kupię u Maćka nowy.
Rozumiem że Bosch nie Pierburg ?
Wręcz przeciwnie. Pierburg ;)
O, to mnie zaskoczyłeś - dotychczas w JTD zawsze kupowałem oryg. Bosch i byłem zadowolony ..:ocochodzi
Jest jakiś inny powód poza szybkim padaniem Bosch'a aby kupować Pierburga?
Przepływomierz wymieniłem - miałem go od nowości - wsadziłem oryg. Bosch.
Ale problem spalania w mieście jak był tak jest.
Zastanawiam się czy termostat jest ok - wskazania na szafie niby równe 90 stopni ale czy po VAG można wywnioskować że jest inaczej?
Log (10 - 004,007,013)
Nadmienię tylko że pomiar dokonywany przy 90 stopniach na zegarach
Edytowane przez pawbor
Termostat do wymiany.Rozrząd mógł być lepiej ustawiony ale mieści się w granicach normy. Resztę niech inni ocenią.
Edytowane przez piotr89
Rozrząd był wymieniany ostatnio, to wiem że powinien być bliski 0.0
Natomiast nie jestem pewien czy to termostat czy któryś z czujników bo wydawało mi się dotąd że jeżeli na szafie pokazuje 90 stopni to termostat jest sprawny
Sprawdzanie sprawności termostatu i czujników wykonujemy wtedy gdy wskaźnik temperatury
nie wyświetla optymalnej temp dla pracującego silnika.
G62: czujnik określający temperaturę na potrzeby ECU;
G2: czujnik określający temperaturę na potrzeby wskaźnika na desce rozdzielczej.
do przeprowadzenia niniejszej diagnostyki konieczne jest dokonanie pomiarów w grupach:
01-Engine: 007;
17-Instruments: 003.
pomiar dokonywany będzie dwuetapowo - na zupełnie zimnym silniku oraz na w pełni rozgrzanej
jednostce napędowej.
1. pomiar na zimnym silnku. Najlepiej jest dokonać pomiar rano przed rozruchem silnika.
a. dokonujemy analizę grupy 007 w grupie 01-Engine - temperatury paliwa, powietrza oraz płynu
chłodzącego [G62] powinny być zbliżone do siebie.
jeżeli temp. płynu chłodzącego odbiega od dwóch pozostałych - możliwe uszkodzenie czujnika G62.
temperatury należy zanotować.
b. dokonujemy analizę grupy 003 poz. 1 w grupie 17-Instruments - poznamy odczyt z czujnika G2.
wartość powinna być zbliżona do wartości z punktu 1a.
jeżeli jest różna przy założeniu, że temperatury z pkt. 1a są zbliżone do siebie - możliwe
uszkodzenie czujnika G2.
2. pomiar na w pełni rozgrzanym silniku.
a. dokonujemy analizę grupy 007 w grupie 01-Engine - temperatury płynu
chłodzącego [G62] - zazwyczaj poz.
4.temperaturę należy zanotować.
b. dokonujemy analizę grupy 003 poz. 1 w grupie 17-Instruments - sprawdzamy
odczyt z G2 - powinien być niemal identyczny jak ten z pkt.2a.
jeżeli odczyt z G2 i G62 jest jednakowy - uszkodzeniu uległ termostat.
jeżeli odczyt z G2 i G62 różni się - uszkodzeniu uległ jeden z
tych czujników [zazwyczaj G2 i G62 są połączone ze sobą].
4 cylinder też ma większą korekcje wlej stp może się poprawi.
Wedle powyższej wiadomości dokonałem pomiaru:
Silnik zimny: (tzn. nieodpalany 2 dni ale stał na słońcu..)
Log (11 - 007)
Log (13 - 003)
Silnik rozgrzany do 90' - wg. wskaźnika na desce rozdzielczej
Log (15 - 007)
Log (14 - 003)
Czyli szukać przyczyn w termostacie mimo wskazań na desce rozdzielczej 90 stopni ?
Zależy ile czasu upłynęło jak wskazówka weszła na 90*. Najlepiej jak zrobisz parenaście/dziesiąt kilometrów i wtedy sprawdzisz. To że wskazówka jest na 90* nie oznacza, że taka temp jest.
