Gość teciu67 Zgłoś #1 Napisano 1 Lipca 2010 Witam wszystkim, proszę o pomoc. Mam Passata b6 z 2006 roku z duża navi, niestety cos sie dzieje z nawigacja ze nie widzi dokałdnej mojej pozycjii zawsze pokazuje ja gdzies indziej normalnie zawriować idzie, jaka moze byc tego przyszyna prosze o porady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ecom Zgłoś #2 Napisano 1 Lipca 2010 cześć miałem podobną sytuację gdy poluzował się wtyk na złączu od anteny GPS wymontowałem navi, docisnąłem i jest ok pozdrawiam Grześ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #3 Napisano 6 Lipca 2010 ja mam taki problem ... ze ustawiam sobie cel na navi ... jedzie ze 100km i pozniej wywala off roud czy jakos tak i nie pokazuje mapy ... tylko sam punkt w position normalnie widac pozycje GPS ... czyli z antena wszystko ok ... moze ktos pomoc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 6 Lipca 2010 Podłacz VAG-a i zobacz fizycznie ile satelitów odbiera. Zreszta z tego co gdzies czytałem to Ty jakies cuda wianki z płytami robisz i moze dlatego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #5 Napisano 6 Lipca 2010 (edytowane) oj tam ... jedno nie ma nic do drugiego cos mi sie zdaje ze to moze byc wina plytki ... bo zawsze jak sie cos kliknie to strasznie dlugo pracuje ... meczy sie i meczy ... i nagle wyskoczy cos z wielkiej łaski ... nie wiem jak ustawic aby pokazywal zawsze aktualna ulice na jakiej sie znajduje ... taka jakby mape z przesuwajacym sie punktem ... czy widzicie na mapie nazwy ulic? dziwne jest tez to ... ze czasami wkladam plytke i czyta mape ... moge przejsc do zakladki MAP lub NAVI ... a czasami "kupa" nie czyta ... i kaze wlozyc plyte z mapa ... Edytowane 6 Lipca 2010 przez VALDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość puzon Zgłoś #6 Napisano 23 Lipca 2010 (edytowane) Witam wszystkich . Prośba o radę w podobnym problemie - nawigacja nie widzi mojej pozycji, wogóle wskazuje moje położenie - gdzieś w Niemczech ? ? .... więc prawdopodobnie poluzował się wtyk na złączu od anteny GPS, ale ... właśnie - który to i gdzie..?? Nawigacja RNS-510 Edytowane 23 Lipca 2010 przez puzon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #7 Napisano 23 Lipca 2010 odkrecasz navi i dociskasz kabel. 1/ sciagasz ramke radia - trzyma sie chyba na 6 zatrzaskach - mocniej pociagnij od dolu ... 2/ wykrecasz radio - 4 sruby typu torx 3/ radio praktycznie samo wyjdzie ... 4/ dociskasz wtyczki 5/ wtyczka od anteny gps jest taka nibieska - znajduje sie w gornej czesci (jedna jest tylko niebieska ) i po operacji ... skladasz to wszystko w odwrotnej kolejnosci ... łatwizna! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merfolk Zgłoś #8 Napisano 13 Lipca 2015 Odgrzewam temat. Kupiłem niedawno B6, który posiada navi MFD2 DVD soft spolszczony, mapy V10. Mój problem polega na tym, że nawigacja pokazuje złą pozycję na mapie (ok. 9km od miejsca w którym się znajduję). Myślałem, że to jest wina map, wypaliłem sobie V11, ale było tak samo. W opcjach systemowych ręcznie ustawiłem swoją pozycję na mapie i nawigacja obecnie działa poprawnie, punkt na mapie się przesuwa, komunikaty głosowe są poprawne i wszystko jest prezentowane na FISie. Moje pytanie jest następujące, czy nawigacja powinna działać tak jak np. w telefonie, że pozycja powinna być ustawiona automatycznie po sygnale GPS? W instrukcji do MFD2 DX widziałem, że w opcji kompasu powinna wyświetlać się liczba widocznych satelit GPS, u mnie tam nic się nie wyświetla. Może powinienem przeinstalować soft, czy lepiej wyciągnąć navi i sprawdzić wtyk od anteny GPS? Od razu napiszę, że nie mam VAGa - czytałem że można nim sprawdzić fizyczną liczbę satelit za pomocą których wyznaczana jest pozycja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
