marekbialek
Błędy 17252 (p0868) i 5714 (p1652)
Cześć, po VAG'owaniu wygląda tak:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.2 G 0420
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01011000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 121494 km
Time Indication: 0
Date: 2010.07.01
Time: 14:21:02
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 144.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.43 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Thursday,01,July,2010,14:23:21:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Control Module Part Number: 02E 300 043 S HW: 02E 927 770 AE
Component and/or Version: GSG DSG 070 1302
Software Coding: 0000020
Work Shop Code: WSC 44551 111 44551
1 Fault Found:
17252 - Transmission Fluid Pressure Adaptation at Limit (Pressure too Low?)
P0868 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Reset counter: 2
Mileage: 121494 km
Time Indication: 0
Date: 2010.07.01
Time: 14:20:05
Na całym forum brak rozpisania co te błędy znaczą
kto pomoże ?
jesli masz olej i filtr w porzadku to wyglada na plyte z zaworami.moze zdarzyc sie ze ktorys z nastawnikow puszcza ale wtedy skrzynia w mak jesli ktos sie zajmuje tym.jakies szarpania itp?
Bardzo rzadko, zdarza się delikatne szarpnięcie ale tylko przy zmianie 1 na 2 i w trybie D
w trybie S, zero problemów. Wlasnie stuknęło mi 120 tyś, więc czeka mnie wymiana oleju,
rozumiem ze to może być powód tego błędu ?
Olej zmieniony, filtr też,
na samym oleju i filtrze nie było widać dużego zużycia,
błąd ciągle się pojawia
czyli co to może być?
Z co oznacza ten drugi błąd ?
