konradk11 Zgłoś #1 Napisano 22 Maja 2010 tak jak w temacie, wymienilem cewke zaplonowa i od tej pory nie przelacza sie na gaz. Czy wystarczy zamienic ktorys z kabli podlaczonych z inst. lpg do kostki cewki ?? nie jestem w tym obeznany wiec prosze mi powiedziec czy moge cos zepsuc jak zle podlacze ten kabel ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #2 Napisano 22 Maja 2010 Nie napisałeś nic o instalacji jaką posiadasz... Zwykle na zaciskach cewki(te pod zaślepkami od czoła) przykręca się przewody sygnałowe do centralki w celu mierzenia obrotów silnika Jeśli ich nie podłączyłeś to sterownik nie dostaje informacji o aktualnych obrotach i się nie przełączy. Co do kolejności w jakiej powinny być przykręcone to szczerze powiedziawszy nie wiem ale spodziewałbym się, że jeden to masa sygnału drugi sygnałowy więc pewnie wystarczyłoby sprawdzić w którą stronę prąd leci Układ co prawda powinien być zabezpieczony przed odwrotnym podłączeniem ale wiadomo co się nie robi by układ był tańszy więc strzeżonego Pan bóg strzeże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konradk11 Zgłoś #3 Napisano 22 Maja 2010 centralka instalacji to stag 300, cewka ma kostke z 3 pinami i do niej sa podlaczone 3 przewody od instalacji, dwa do jednego kabla i jeden do drugiego. ktory to moze byc ten sygnalowy, gdzie on ma byc podlaczony ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cristof Zgłoś #4 Napisano 23 Maja 2010 serwus, czy nowa cewka ma ten sam numer? Moze przelutuj na nowo kabelki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konradk11 Zgłoś #5 Napisano 23 Maja 2010 nie wiem jaki ma nr bo to jest jakis zamiennik i nic na nim nie pisze kabelki od instalacji sa dolutowane do tych z kostki i zaizolowane, i wlasnie nie wiem ktory to jest ten sygnalowy. jutro chyba podjade do gazownika zeby mi to zmienil bo nie chce sam przy tym grzebac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
