nanaszko Zgłoś #1 Napisano 15 Maja 2010 Witam. Potrzebuje waszej pomocy. Posiadam passata b5 kombi i na tylnej klapie zaczela wychodzic mi rdza przy szybie w okolicy znaczka, no i zamierzam oddac go do lakiernika, a przy okazji gdy juz bedzie to robione to chcialbym w miejsce plastikowej listwy wraz z zamkiem wstawic kawalek blachy tak aby lekko przyslaniala rejestracje, i pojawia sie problem bo nigdy czegos takiego nie robilem, i nie wiem jak sobie poradzic z otwieraniem klapy. Prosze o wasze opinie, moze ktos juz robil takie cos i ma wiecej doswiadczenia niz ja, jakies fotki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MUCHA Zgłoś #2 Napisano 15 Maja 2010 Zamiast przerabiać tą klape ktora masz, kup sobie od B5FL. Pasuje idealnie bez żadnych przerobek, jedynie z kostka musisz podlubac, ale obszerne opisy sa na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nanaszko Zgłoś #3 Napisano 15 Maja 2010 A oprocz zmiany klapy ktos jeszcze moze cos doradzic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #4 Napisano 15 Maja 2010 (edytowane) 1. nacinasz w koło miejsce gdzie masz blachę zostawiając dolną krawędź, pochylasz lekko to tyłu aby zrobiła Ci się na górze wieksza szpara i wpasowujesz w to miejsce obecny sposób otwierania 2. dorywasz mechanizmy otwierania od inego auta (albo otwierane kluczykiem -czyli za pomocą kluczyka zwalniasz zamek i powodujesz odskoczenie klamy, albo za pomocą wciskanego elementu na kluczycz -samego będenka zamka możesz się pozbyć i wyrównać przycisk na gładko) 3. montujesz pod listewką przycisk, klameczkę służącą do otwierania (odskoczenia klapy) pozbywając się tym samym bębenka zamka 4. robisz otwieranie klapy na pilota p.s. popatrz jeszcze na to jak mają to zrobione nowsze bety, może od nich dorwiesz mechanizmy otwierania, przyjżyj się też a3 8L od niej też możesz podpasować mechanizm otwierania (chodzi mi o wygląd od dołu listwy na klapie) Edytowane 15 Maja 2010 przez witek-b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi Zgłoś #5 Napisano 23 Maja 2010 5. Otwieranie od środka przyciskiem - siłownik w klape Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #6 Napisano 23 Maja 2010 w takim przypadku ja widzę tylko otwieranie i zamykanie z pilota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
