bambusik Zgłoś #1 Napisano 13 Maja 2010 (edytowane) Dzisiaj zapaliła mi się kontrolka AIRBAG, rozumiem,że mogę ją usunąć pod VAG-iem? Kabel taki posiadam dokładnie OBD II, ale nie mam do niego oprogramowania. Skąd mógłbym ściągnąć taki soft i czy proces usunięcia tej usterki jest skomplikowany? Edytowane 13 Maja 2010 przez bambusik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 13 Maja 2010 Dzisiaj zapaliła mi się kontrolka AIRBAG, rozumiem,że mogę ją usunąć pod VAG-iem? Kabel taki posiadam dokładnie OBD II, ale nie mam do niego oprogramowania. Skąd mógłbym ściągnąć taki soft i czy proces usunięcia tej usterki jest skomplikowany? Kontrolka AIRBAG B4 A jaki masz ten kabelek? Bo wszystkie do aut VAG są na OBD II. Jest coś na nim napisane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambusik Zgłoś #3 Napisano 13 Maja 2010 Nic nie jest na nim napisane po za tym : OBD II a pod napisem zielona kontrolka.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #4 Napisano 13 Maja 2010 To czemu w temacie masz ABS ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambusik Zgłoś #5 Napisano 13 Maja 2010 Przepraszam chodzi mi o AIRBAG, omyłkowo napisałem ABS w temacie a nie wiem jak to zmienić teraz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #6 Napisano 13 Maja 2010 Edytuj - edycja zaawansowana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambusik Zgłoś #7 Napisano 13 Maja 2010 Błąd w temacie już poprawiłem, teraz pytanie czy posiadając taki kabelek jestem w stanie usunąć taki błąd i jakie oprogramowanie muszę posiadać. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #8 Napisano 13 Maja 2010 teraz pytanie czy posiadając taki kabelek jestem w stanie usunąć taki błąd i jakie oprogramowanie muszę posiadać. Nie mam pojęcia co to za kabelek, spróbuj może VAG 311.2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambusik Zgłoś #9 Napisano 13 Maja 2010 No to standardowy kabelek kupiony na allegro, dodam, tylko że niebieski ale to chyba nic nie zmieni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambusik Zgłoś #10 Napisano 13 Maja 2010 Oprogramowanie już ściągnąłem teraz problem mam chyba ze sterownikami, bo nie wykrywa urządzenia. Odnośnie tego kabelka to sprawdziłem w ''Menadżer urządzeń'' dokładna nazwa to FT232R USB UART, skąd ściągnąć taki sterownik?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #11 Napisano 13 Maja 2010 problem mam chyba ze sterownikami, bo nie wykrywa urządzenia. Tutaj są jakieś stery http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=791359&postcount=11 A jak kupiłeś kabelek to nie było płytki ze sterownikami? Jaki masz system operacyjny? Jak Vista to ona sobie sama pobierze stery z neta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambusik Zgłoś #12 Napisano 13 Maja 2010 ...ściągnąłem te sterowniki, niby kabelek zainstalował się ale jak go podłącze to wyskakuje komunikat. Więcej szczegółów na poniższym screenie: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 13 Maja 2010 ...ściągnąłem te sterowniki, niby kabelek zainstalował się ale jak go podłącze to wyskakuje komunikat. Więcej szczegółów na poniższym screenie: Kupiłeś kabelek za 40 PLN i chcesz żeby działał z VCDS 908?? Zainstaluj ten 311 co Ci podesłałem i wtedy znajdzie Ci ten interfejs. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambusik Zgłoś #14 Napisano 13 Maja 2010 ok, znalazł już ten interfejs ale mam program do VAG-a ale z angielskim interfejsem, szczerze przyznam,że na początek wolałbym polski...Skąd mógłbym ściągnąć? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #15 Napisano 13 Maja 2010 szczerze przyznam,że na początek wolałbym polski...Skąd mógłbym ściągnąć? [ame=http://www.google.com/search?q=Polski+VAG+409&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a]GOOGLE[/ame] prawdę Ci powie A ten VAG po polsku to może Ci pokazywać niestworzone rzeczy. B4 nie jest zbyt "rozmowne" i większość błędów jest na forum. Ja bym pozostał jednak przy wersji 311. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
