Przemo11
Brak podświetlenia panelu od nawiewu
Mam problem z podświetleniem panelu od nawiewu w passacie b5,czy orientuje się ktos co trzeba rozebrac zeby sie do tego dostac i czy duzo przy tym pracy?
chodzi o climatronic ?
---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
to chyba chodzi o ten temat który ktoś założył zajrzyj
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5879
jezeli chodzi ci o srodkowy i boczne nawiewy to sa tam zarowki pewnie padly roboty duzo nie ma tylko ciezko sie ten nawiew wyciaga panel climatronica ma chyba diody wiec to raczej nie mozliwe
podałem link bo tam jest chyba taki sam temat :)
Nie to zwykła klima,a nie chodzi o nawiewy tylko właśnie o cały panel,czyli pokręto od szybkości nawiewu,pokrętło od ciepłego i zimnego powietrza oraz sterowania szyby,nogi itd...
czyli wszysto nagle zgaslo wiec szukaj przyczyny gdzie sie prad zgubil
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=623517#post623517
Świeci mi się tylko podświetlenie gdy włączam klime i obieg zamknięty,a reszta z tego panelu właśnie uciekła...
może sprawdź bezpieczniki. Jak to nie pomoże to podjedz do jakiegoś elektryka
Sprawdzałem,wszystko wydaje sie być w porządku,więc będę musiał podjechać tak jak piszesz.
kolego wydaje mi sie że spaliła Ci sie zaróweczka!!
---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
Ustaw pokretło siły nawiewu na 2 i wyciągnij. Tam jest mała zarówka wyciągniesz ją Pęsetą tylko delikatnie
---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
Kiedyś mój szwagier nie miał podświetlenia tych 3 pokręteł (ciepło-zimno, siła nawiewu, wywiew na nogi -szybe itp) wymieniłem mu mała zarówke i po kłopocie
---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
Tu masz link jest wszystko opisane
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40040
o to chodziło??
dokladnie jak kolega mowi mtylko ty masz b5 a opis jest z b3
Kolego z jakiego b3 to są pokretła B5 i opis jest do B5!!!
posiadam climatronica a opisujacy ten zabieg ma b3 wiec co ? i nie krzycz prosze
Kolego ale ja nie krzycze a Ty wypowiadasz się nie wiedzać jak wyglądają pokretła w passacie B5 nie powinieneś wprowadzać w błąd ale ok luzik. pozdro
posiadam ksiazke a na zywca nie widzialem a tam sa zdjecia w tym linku
Kolego to są zdjecia z Passata B5 i opis do B5 wiem to na 100% jeśli uważasz inaczej to ok. Nie ma sensu sie przkomarzać mieliśmy pomóc Przemo111 który sie już wylogował i dzwoni do elektryka albo zastanawia się nadal dlaczego mu to nie świeci.
ja sie nie spieram jest oki kolega jasko teraz napewno mysli jak mamie pencete pozyczyc :) tz buchnac
napewno mysli jak mamie pencete pozyczyc tz buchnac
Masz racje kolego Wojta :-)Pozdrawiam
