kenor18 Zgłoś #1 Napisano 10 Maja 2010 witam kurcze zastanawiam sie czy cewka moze sie spalic? bo mam dziwne objawy niechce mi przejsc z benzyny na gaz ale jak popiłuje centralke i gaz to sie przelaczy wkoncu ale mysle ze znalazlem przyczyne podawalem dzis napiecie na akumulator i cos sie zacinało i dopiero po chwili zaczoł pykac zawor to wyjołem wszystko rozkrecilem przeczyscilem zawor lata na piechote i moje pytanie co sie moze dziac cewka gubi napiecie raz chodzi raz nie to mozliwe? chodzi o cewke na reduktorze tomasetto(jeszcze tam w srodku jest sprezynka moze dlatego sie przycina? moze wyjac nie wiem juz sam) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slaweq Zgłoś #2 Napisano 10 Maja 2010 Miałem tak kiedyś w Mondeo. Też nie chciał pracować na gazie i podejrzewałem reduktor, ale postanowiłem wymienić cewkę na nową i bingo. Smiga do dzisiaj. Koszt takiej cewki niewielki wiec mozesz sprobowac podmienic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomw88 Zgłoś #3 Napisano 12 Maja 2010 ja bym radził dobrze posprawdzać wszystkie masy na cewkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cuniado1 Zgłoś #4 Napisano 14 Maja 2010 jesli juz przeczysciłes zawór to bardzo dobrze ,sprawdz masę , cewkę mozesz sprawdzic w nastepujący sposób:zdejmij z cewki przewód podający plus (powinien byc niebieski) nastepnie wez jakis przewód jednym koncem dotykając plusa z akumulatora drugim koncem dotykaj wyjscie z cewki (to z której zdjąłes wczesniej niebieski przewód),za kazdym dotknięciem lub odjeciem kabla powinna wydawac charakterystyczny dzwięk ,,pyknięcia,, jesli nic nie słychac lub co którys raz i słabo jest do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #5 Napisano 14 Maja 2010 no wlasnie na krotko jak stykam to ladnie pyka. centralka tez wymieniona prad dochodzi dziwna sprawa, tylko sie zastanawiam czy moze miec wplyw na to stacyjka bo chyba pada wogole kluczyk tak luzno chodzi i mozna go wyjac jak auto zapalone, moze pradu nie daje stacyjka za kazdym razem hmmm sam juz nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomw88 Zgłoś #6 Napisano 16 Maja 2010 posprawdzaj dokładnie przewody które dają + na cewkę może nie ma na nich dobrego przejścia, u mnie było tak, że po włączeniu dmuchawy przydławiał się jakby gazu nie było bo był taki spadek napięcia na przewodzie plusowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #7 Napisano 20 Maja 2010 U mnie cewka lubiła się przyciąć... Jak ją spiąłem na krótko lub w odwrotnej biegunowości to się odblokowywała i chodziła. Jednak zaraz znów się zacinała... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
