flop1234
uszkodzony moduł abs!jak wyłączyć kontrolke ABS i wykrzyknik
witam,uszkodził mi się moduł ABS świeci mi sie pomarańczowa kontrolka oraz miga wykrzyknik,jak mogę wyłączyć te kontrolki puki nie kupie sterownika?bo są strasznie denerwujące...
Podejrzewam że VAG'iem się da ;)
a jest możliwość bez vaga??bo teraz nawet vag nie chce mi się łaczyć z autem:dolamam
Zawsze możesz wyłączyć "mechanicznie łapkami" kontrolki żeby zgasły na amen ;) Tylko nie zapomnij ich później włączyć...
tzn jak je wyłączyć??bo nie czaje...a jak wyłącze zasilanie sterownika ABS to nie zgasną??
nowy sterownik założóny,wszystko działa.zamykam temat
z poziomu VAGa można chyba zmienić kodowanie Licznika i wnet nie będzie się świeciło :P
hmm...mogłęś wczesniej napisać bo juz kupiłem sterownik :)
Przecież napisałem Ci to od razu w poście #2 :)
Czyli vagiem da się wyłączyć te kontrolki ? chodzi mi również o tej silniczek zółty (bo też mi się swieci)
Da się da...A jeżeli chodzi o kontrolkę "z silniczkiem" to lepiej dowiedz się na początek co to jest ;) a później ewentualnie wyłączaj.Pzdr.
heh, ok. Recyrkulacja spalin. Przeczyściłem zawór EGR, błąd wykasowałem a jest to samo, więc co mi pozostaje ?
Koledzy, co Wy piszecie? Kontrolek abs, asr nie da rady wylaczyc vagiem. Jedyna opcja to kombinowanie z zarowkami.
otóż błąd kolego każdą kontrolkę na desce wyłączysz VAG obojętnie czy to "silniczek" czy ABS czy "lampa alladyna" trzeba znać tylko kodowanie i wyłączysz każdą tak jak kolega PATRYK pisze
Nie ma takiej opcji!
Mozesz wylaczyc ostyrzezenie o pasach, klockach, plynie do spryskiwaczy.
Dodatkowo zmienic rynek pojazdu i silnik, ale to nie wplynie na kontrolki.
Nie ma opcji na wylaczenie kontrolki abs, trakcji, czeka czy poduszek.
NIE MA TAKIEJ OPCJI!!!
A jak ktos twierdzi inaczej to niech poda konkretny przyklad z kodem.
Moge zaloizyc sie o kazde pieniadze, ze taki przyklad nie padnie.
czekam.. :D
Tak jak pisalem - nie da sie! :D
Piszesz sam z sobą? ;)
Powiem tak, wyłączyć da się każdą kontrolkę na liczniku, tylko niektóre z nich można wyłączyć na stałe a inne po wykasowaniu błędu żeby nie świeciła się cały czas w czasie jazdy.
A co niektórzy myślą że da się zrobić czary mary z kodowaniem i już nie ma kontrolki, nie ważne czy to od ciśnienia oleju czy od poziomu płynu spryskiwaczy.
---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
PS
Na co czekałeś? Też bym z chęcią dowiedział się czegoś nowego.
No dokladnie.
Nie da rady z poziomu vcdsa wylaczyc kontrolke poduszki, absu czy czeka. Mozemy skasowac blad i jesli nie wraca, to kontrolka sie nie pojawi. Ale jesli jest usterka to kontrolka wroci.
Jesli ktos chce wylaczyc kontrolke "na sztuke", to moze wykrecic zarowke albo podpiac ja pod inna, zeby swiecila i gasla razem z nia.
Ale tego juz bez demontazu licznika nie da rady zrobic.
da sie,ja osobiscie nie ale moj kolega w a4 wylaczyl "check engine",zaraz przed sprzedaza mu sie pojawila a nie chcial pakowac w auto.Pojechal,zaplacil,podziekowal i odjechal.Pare dni pozniej auto sprzedane,nowy wlasciciel nawet nie zwrocil uwagi ze nie ma tej kontrolki.
Edytowane przez stade
