Marsal Zgłoś #1 Napisano 2 Maja 2010 Witam! Bardzo proszę o pomoc w zidentyfikowaniu parametrów felgi do Passata B4. Chodzi o ori felgi takie jak na samochodach w tych ogłoszeniach: http://allegro.pl/show_item.php?item=1020397122 http://otomoto.pl/volkswagen-passat-davos-kombi-1-9-tdi-C12231712.html http://allegro.pl/show_item.php?item=1017778345 Czy były one originalnie montowane w B4, jaki rozmiar, ET, itp. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #2 Napisano 2 Maja 2010 No to są orginalne stalówki tzw. "serduszka". rozstawy 5x100, 4x100, szerokośc 6,5 cala, et35 15 cali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #3 Napisano 2 Maja 2010 Ok, dzięki. Czy takie serduszka ale 14" też są w Passatach czy raczej tylko w Golf 3 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rabes Zgłoś #4 Napisano 2 Maja 2010 Ok, dzięki. Czy takie serduszka ale 14" też są w Passatach czy raczej tylko w Golf 3 ? Marcin serduszka w pasacie tylko 15 bo jest i 14 cali ale inny wzór felgi.A w golfie3 jest też trochę inna jedynie kapsel i rant jest podobny 6Jx14H2 ET45 4x100.Sprawdzałem wg ETKI.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #5 Napisano 2 Maja 2010 Może źle myślę to mnie poprawcie. Tak patrzyłem na takie felgi i chyba jest tak, że 14" ma 10 tych otworów "serduszek", a 15" ma ich 12 . Powiedzcie czy w tych linkach co podałem w pierwszym poście, ten pierwszy ma właściwe felgi od Passata? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rabes Zgłoś #6 Napisano 2 Maja 2010 Na rysunku 15 mają 12 otworów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #7 Napisano 2 Maja 2010 Dobra też wierzę Etce Czy wobec tego w pierwszym linku są stalowe felgi 14" od Golfa 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rabes Zgłoś #8 Napisano 2 Maja 2010 Marcin tutaj masz te z golfa 3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #9 Napisano 2 Maja 2010 Ok, a jakie felgi są w linku 1, bo w linku 2 i 3 są ewidentnie takie jak podaje ETKA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rabes Zgłoś #10 Napisano 2 Maja 2010 Ok, a jakie felgi są w linku 1, bo w linku 2 i 3 są ewidentnie takie jak podaje ETKA. Marcin najlepiej zadzwoń do gościa od paska i powie ci czy to 14 czy 15.Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #11 Napisano 2 Maja 2010 Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czubi88 Zgłoś #12 Napisano 4 Maja 2010 Na pierwszym zdjęciu jest felga 14 cali. Mam takie same na zime. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coyot Zgłoś #13 Napisano 5 Maja 2010 popatrze u mnie, mam taką felge 15 na zapasie, dziewicza i opona z naklejkami:) odpukać odkąd kupiłem paszteta nie musiałem zapasówki używać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
