Patryk_ Zgłoś #21 Napisano 3 Czerwca 2011 posiadam zwykły kabel za 30 zeta,na użytek własny Nie narobie sobie syfu bawiąc się TACHO ? Zapisz wszystko a później się baw w razie czego powrócisz do ustawień poprzednich.Jednak jak robisz to pierwszy raz to może lepiej nie baw się tym.Są na forum znawcy tego tematu-popytaj ich najpierw.W wątku o kodowaniu licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal44 Zgłoś #22 Napisano 8 Czerwca 2011 chyba masz rację :dobrzeDaruje sobie na jakiś czas, najpierw się trochę podszkole w obsłudze VAGa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinas84 Zgłoś #23 Napisano 26 Grudnia 2011 witam nie chce nowego postu zakladac ale mam mianowicie taki problem nie wiem czy moj pasek posiada taka kontrolke od poziomu plynu do spryskiwaczy bo nie mam plynu w zbiorniczku a kontrolka mi tego nie sygnalizuje jak to sprawdzic czy ona wogole jest a posiadam pasata b5 z 1997 o pojemnosci 1.6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #24 Napisano 27 Grudnia 2011 witam nie chce nowego postu zakladac ale mam mianowicie taki problem nie wiem czy moj pasek posiada taka kontrolke od poziomu plynu do spryskiwaczy bo nie mam plynu w zbiorniczku a kontrolka mi tego nie sygnalizuje jak to sprawdzic czy ona wogole jest a posiadam pasata b5 z 1997 o pojemnosci 1.6 Czy jest kontrolka w liczniku możesz sprawdzić VAGiem , wykonując test wskaźników.Natomiast należałoby jeszcze sprawdzić wzrokowo czy w zbiorniczku masz czujnik poziomu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinas84 Zgłoś #25 Napisano 27 Grudnia 2011 dzięki za odpowiedz właśnie sprawdzałem ciężko było bo dojście jest marne i nie mam czujnika a jest możliwość założenia takiego czujnika ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #26 Napisano 27 Grudnia 2011 dzięki za odpowiedz właśnie sprawdzałem ciężko było bo dojście jest marne i nie mam czujnika a jest możliwość założenia takiego czujnika ?? Czujnik wygląda tak: http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=czujnik+płynu+spryskiwaczy+passat+B5 Dołożyć można,sprawdź jednak na początek czy masz kontrolkę-powinna być. Aktywacja: http://forum.vw-passat.pl/threads/32128-Aktywacja-kontrolki-niskiego-poziomu-plynu-spryskiwaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
