lukaszstatucki Zgłoś #1 Napisano 22 Kwietnia 2010 Witam ! od Sierpnia 2009 mam nową instalacje gazową w moim VW Passacie 2.8v6 i ostatnio zauważyłem że spalanie gazu na komputerze jest wyższe o ok 2 3 l. np przy 120 km/h przy jeździe na gazie spalanie pokazuje ok 13 l a jak przełączę na paliwo od razu spalanie spada na ok 10 l co to może być????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #2 Napisano 22 Kwietnia 2010 Do sprawdzenia filtry gazu,filtr powietrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #3 Napisano 29 Kwietnia 2010 Normy podają żę autko może palić 20 do 30 % więcej gazu niż benzyny więc się mieścisz w tych normach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #4 Napisano 29 Kwietnia 2010 Witam !od Sierpnia 2009 mam nową instalacje gazową w moim VW Passacie 2.8v6 i ostatnio zauważyłem że spalanie gazu na komputerze jest wyższe o ok 2 3 l. np przy 120 km/h przy jeździe na gazie spalanie pokazuje ok 13 l a jak przełączę na paliwo od razu spalanie spada na ok 10 l co to może być????? kazde auto jezdzace na gazie spala wiecej niz na benzynie 2 moze 3 litry to dobry wynik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #5 Napisano 1 Maja 2010 Ale komputer pokazuje spalanie dla benzyny, mimo że jedziesz na gazie. Przynajmniej u mnie Do tego co pokazuje komputer trzeba doliczyć ok 2-3 litrów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
