Groszek_6 Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2010 Witam. Zauważyłem ostatnio, że na zegarach brakuje mi jednej kontrolki. Jest to kontrolka od otwartych drzwi (ten czerwony samochodzik). W testach zegarów normalnie się zapala, czyli jest sprawna. Doszedłem do wniosku, że pewnie ją ktoś wyłączył ze względu na zepsuty zamek tylnej klapy (głupi niemiec, zamiast zrobić, to kontrolkę pewnie zgasił). I tutaj moje pytanie: Która wartość odpowiada za funkcjonowanie tej kontrolki? Może niech któryś kolega poda mi swoją wartość zegarów (tego soft coding)? Do szanownych modów - opisałem już ten problem w dziale kontrolek 3B, ale nikt nie odpowiedział i temat szybko zmienił kierunek, więc piszę jeszcze raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 15 Kwietnia 2010 Witam. Zauważyłem ostatnio, że na zegarach brakuje mi jednej kontrolki. Jest to kontrolka od otwartych drzwi (ten czerwony samochodzik). W testach zegarów normalnie się zapala, czyli jest sprawna. Doszedłem do wniosku, że pewnie ją ktoś wyłączył ze względu na zepsuty zamek tylnej klapy (głupi niemiec, zamiast zrobić, to kontrolkę pewnie zgasił).I tutaj moje pytanie: Która wartość odpowiada za funkcjonowanie tej kontrolki? Może niech któryś kolega poda mi swoją wartość zegarów (tego soft coding)? Do szanownych modów - opisałem już ten problem w dziale kontrolek 3B, ale nikt nie odpowiedział i temat szybko zmienił kierunek, więc piszę jeszcze raz. Poczytaj to: http://forum.vw-passat.pl/search.php?searchid=4591755 I to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15693&highlight=aktywacja+kontrolek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #3 Napisano 15 Kwietnia 2010 Poczytaj to: http://forum.vw-passat.pl/search.php?searchid=4591755I to: http://forum.vw-passat.pl/showthread...acja+kontrolek Pierwszy link nie działa, a w drugim temacie opisana jest tylko kontrolka zapięcia pasów (która u mnie nie występuje) i języki FIS'a... Niestety, ale pudło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) Pierwszy link nie działa, a w drugim temacie opisana jest tylko kontrolka zapięcia pasów (która u mnie nie występuje) i języki FIS'a... Niestety, ale pudło. Z tego co wiem te kontrolki były aktywne dopiero od 3BG,poczytaj to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8844&highlight=kontrolka+drzwi Tamten link to miał być ten Fakt,ten pierwszy link to chyba było źle Ctrl+C i Ctrl+V Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #5 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) groszku kontrolki nie masz bo masz wersje b5 3b a wystepuje dobiero w b5 3bg wiec przykro mi nie masz jej i nie bedziesz miec Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez wojta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #6 Napisano 15 Kwietnia 2010 Z tego co wiem te kontrolki były aktywne dopiero od 3BG,poczytaj to: http://forum.vw-passat.pl/showthread...ontrolka+drzwi Czytałem, tam gdzieś też jest moje pytanie. A skoro mam tą kontrolkę na zegarach, to znaczy, że czemuś ona miała służyć. Ostatnie wypusty 3B taką kontrolkę posiadały. Jest ona w miejscu kontrolki od hamulców w starych zegarach. groszku kontrolki nie masz bo masz wersje b5 3b a wystepuje dobiero w b5 3bg wiec przykro mi nie masz jej i nie bedziesz miec Tak, a ja jeżdżę w bagażniku. Kontrolka JEST, ponieważ ostatnie wypusty 3B taką kontrolkę MIAŁY. A poza tym, skoro się świeci przy teście, to znaczy, że tam siedzi i do czegoś służy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #7 Napisano 15 Kwietnia 2010 Tak, a ja jeżdżę w bagażniku.Kontrolka JEST, ponieważ ostatnie wypusty 3B taką kontrolkę MIAŁY. A poza tym, skoro się świeci przy teście, to znaczy, że tam siedzi i do czegoś służy... to pewnie musisz ja aktywowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #8 Napisano 15 Kwietnia 2010 to pewnie musisz ja aktywowac czytasz uważnie kolego? Wiem doskonale, że muszę ją aktywować i temat założyłem po to by się dowiedzieć GDZIE ją aktywować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #9 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) Czytałem, tam gdzieś też jest moje pytanie.A skoro mam tą kontrolkę na zegarach, to znaczy, że czemuś ona miała służyć. Ostatnie wypusty 3B taką kontrolkę posiadały. Jest ona w miejscu kontrolki od hamulców w starych zegarach. Tak, a ja jeżdżę w bagażniku. Kontrolka JEST, ponieważ ostatnie wypusty 3B taką kontrolkę MIAŁY. A poza tym, skoro się świeci przy teście, to znaczy, że tam siedzi i do czegoś służy... A czytałeś to co jest napisane w linku który Ci podałem?W 3B były,ale działało od 3BG http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15693&highlight=aktywacja+kontrolki raz jeszcze-masz coś o drzwiach?Niebardzo... Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #10 Napisano 15 Kwietnia 2010 Skoro została dodana do zegarów, to nie po to, by świecić się tylko przy teście. "Była w 3B, ale świeci dopiero w 3BG" - bzdura. Po pierwsze w 3B nie została dodana dla jaj, po drugie w 3BG ta kontrolka została zmieniona. Ktoś ot tak sobie napisał, że od nowości nie działała i wszyscy się tego trzymacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #11 Napisano 15 Kwietnia 2010 Skoro została dodana do zegarów, to nie po to, by świecić się tylko przy teście."Była w 3B, ale świeci dopiero w 3BG" - bzdura. Po pierwsze w 3B nie została dodana dla jaj, po drugie w 3BG ta kontrolka została zmieniona. Ktoś ot tak sobie napisał, że od nowości nie działała i wszyscy się tego trzymacie. Ja mam pełny FIS kolego i też niemam tej kontrolki,aktywować sie nie da...Jak tam chcesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #12 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) Ja mam pełny FIS kolego dlatego nie masz tej kontrolki Jeżeli otworzysz drzwi, to widzisz to na FIS'ie tak? Jeśli nie masz FIS'a - informuje Cie o tym owa kontrolka. W zegarach bez komputera lub z 1/2 znajduje się ona pod kontrolką od okładzin hamulcowych. I teraz logicznie myśląc. Skoro otwierasz drzwi, idzie sygnał do kompa i pokazuje Ci to na FIS'ie. To nie jest funkcja, którą trzeba aktywować. Ona jest tak fabrycznie i już. Gdybym teraz u siebie wstawił FIS'a to też bym miał komunikat o otwartych drzwiach. Czyli ogólnie funkcja działa, tylko sama kontrolka informująca o tym jest WYŁĄCZONA. Być może ktoś zrobił to samo co ja zrobiłem z kontrolką okładzin hamulcowych - po prostu ją wyłączył... Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez Groszek_6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #13 Napisano 15 Kwietnia 2010 Skoro otwierasz drzwi, idzie sygnał do kompa i pokazuje Ci to na FIS'ie. To nie jest funkcja, którą trzeba aktywować. Ona jest tak fabrycznie i już. Czytaj proszę ze zrozumieniem Mam pałny FIS i kontrolka nie działa i nie da się aktywować.Tyle w temacie.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #14 Napisano 15 Kwietnia 2010 dlatego nie masz tej kontrolki Jeżeli otworzysz drzwi, to widzisz to na FIS'ie tak? Jeśli nie masz FIS'a - informuje Cie o tym owa kontrolka. W zegarach bez komputera lub z 1/2 znajduje się ona pod kontrolką od okładzin hamulcowych. I teraz logicznie myśląc. Skoro otwierasz drzwi, idzie sygnał do kompa i pokazuje Ci to na FIS'ie. To nie jest funkcja, którą trzeba aktywować. Ona jest tak fabrycznie i już. Gdybym teraz u siebie wstawił FIS'a to też bym miał komunikat o otwartych drzwiach. Czyli ogólnie funkcja działa, tylko sama kontrolka informująca o tym jest WYŁĄCZONA. Być może ktoś zrobił to samo co ja zrobiłem z kontrolką okładzin hamulcowych - po prostu ją wyłączył... tak samo jak mozna wylaczyc kontrolke i sygnal nie zapietych pasow taki pewnie mozna to wylaczyc wiec jedz pod kompa i to aktywuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #15 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) Mam pałny FIS i kontrolka nie działa i nie da się aktywować Człowieku, jaka kontrolka ? ;0 Na fisie wyświetla się 'duże auto' i pokazuje co jest otwarte przecież... Nie ma w zegarach z FIS'em kontrolki od tego, bo do tego jest wyświetlacz. wiec jedz pod kompa i to aktywuj czytasz? czy śpisz? Wiem doskonale, że muszę ją aktywować VAG'iem, ale od godziny próbuje uzyskać informacje na temat parametru, który za to odpowiada. http://img444.imageshack.us/i/clusterfiszv9.jpg/ taki właśnie samochodzik się wyświetla... Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez Groszek_6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #16 Napisano 15 Kwietnia 2010 Człowieku, jaka kontrolka ? ;0Na fisie wyświetla się 'duże auto' i pokazuje co jest otwarte przecież... Nie ma w zegarach z FIS'em kontrolki od tego, bo do tego jest wyświetlacz. Oj czepiasz się Niech będzie po Twojemu-znak graficzny jeżeli chodzi o ścisłość.Jak dowiesz się jak to zrobić to koniecznie napisz mi PW,bo jestem bardzo ciekawy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #17 Napisano 15 Kwietnia 2010 Dokładnie. Czekam na dalsze sugestie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #18 Napisano 15 Kwietnia 2010 Oj czepiasz się Niech będzie po Twojemu-znak graficzny jeżeli chodzi o ścisłość.Jak dowiesz się jak to zrobić to koniecznie napisz mi PW,bo jestem bardzo ciekawy... patryk daj spokuj kolega pyta my mu sie staramy pomoc a on nas poucza i jeszcze zjebki dostajemy skoro tyle wie to po co pyta mam nadzieje ze ci sie kontrolka zaswieci pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #19 Napisano 15 Kwietnia 2010 patryk daj spokuj kolega pyta my mu sie staramy pomoc a on nas poucza i jeszcze zjebki dostajemy skoro tyle wie to po co pyta mam nadzieje ze ci sie kontrolka zaswieci pozdrawiam Dałbym Ci punkt,ale to już by była przesada EOT,pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #20 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) patryk daj spokuj kolega pyta my mu sie staramy pomoc a on nas poucza i jeszcze zjebki dostajemy skoro tyle wie to po co pyta mam nadzieje ze ci sie kontrolka zaswieci pozdrawiam no chyba przeginasz troszeczkę kolego. Doceniam chęć pomocy, ale sam popatrz: groszku kontrolki nie masz bo masz wersje b5 3b a wystepuje dobiero w b5 3bg wiec przykro mi nie masz jej i nie bedziesz miec to pewnie musisz ja aktywowac tak samo jak mozna wylaczyc kontrolke i sygnal nie zapietych pasow taki pewnie mozna to wylaczyc wiec jedz pod kompa i to aktywuj Od początku pisałem, że chcę się dowiedzieć, w którym miejscu się ją aktywuje. A Ty szanowny kolego najpierw piszesz, że jej nie mam, później że przez komputer się włącza, następnie powtarzasz to co ja napisałem i znowu polecasz aktywacje przez komputer... Bez sensu. Jedno wyklucza drugie. A ja nikogo nie pouczam, tylko piszę co wiem. Koniec spamu, bo wątek poleci do kosza. Czekam na dalsze sugestie, albo zrobię to metodą prób i błędów. Pozdrawiam Ps. Przyznaję, nieco przegiąłem, przepraszam jeżeli poczuliście się urażeni Nie mam dzisiaj humoru :dupablada Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez Groszek_6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
