shadock Zgłoś #1 Napisano 11 Kwietnia 2010 Witam wyskoczył mi błąd 17746- Camshaft Position Sensor (G40) Open or Short to Plus P1338 - 35-00 - - czytałem że to może być czujnik halla czy da się go wymienić samemu czy trzeba jechać do mechanika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 11 Kwietnia 2010 Jak masz trochę zręczności w rękach, to wymienisz go sam. Tylko najpierw sprawdź, czy przewód nie jest gdzies przytarty, przycięty...itp. Bo u mnie na szczęscie nie musiałem wymieniać czujnika a tylko zaizolować przewód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f-one Zgłoś #3 Napisano 15 Kwietnia 2010 Mam ten sam błąd. Czy potraficie wskazać mi dokładne miejsce tego czujnika? bo z tego co znalazłem na forum to wskazują albo na miejsce pod zbiorniczkiem wyrównawczym albo z przodu gdzieś blisko chłodnicy. Jak on dokładnie wygląda? B5 1.8T AWT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 15 Kwietnia 2010 Pod zbiorniczkiem wyrównawczym, to kolego są kostki połączeniowe od czujników. Natomiast czujniki halla są: - jeden z przodu na wałku rozrządu - widać wtyczkę wchodzącą w osłonę paska rozrządu - drugi czujnik masz z tyłu silnika na dole i to właśnie ten czujnik jest do wymiany bądź kable do sprawdzenia - może się któryś przytarł i stąd ten błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shadock Zgłoś #5 Napisano 19 Kwietnia 2010 witam, ani czujnik ani kable nie do wymiany wymieniałem rozrząd i jak sie okazało wyrobiło sie koło pasowe od wałka rozrządu miało luz i dlatego pokazywało ten błąd po wymianie rozrządu i tego wałka wszystko jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
