camel998 Zgłoś #21 Napisano 7 Kwietnia 2010 Ok dzięki śliczne :kwiatek Załatwie tą krańcówke wymienie i wtedy zobacze jak to nie to to będe dalej pisał:serducho ---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:18 ---------- A i jeszcze jedno pytanko może to głupio zabrzmi ale krańcówka znajduje się pod drzwiami i zapala światełko podczas otwierania drzwi :debil? Bo jak otwieram drzwi to światełko się nie świeci to wina krańcówki? i czujnik na wyświetlaczu nie pokazuje otwartych drzwi. ale zoobserwowałem coś dziwnego podczas otwarcia drzwi wyświetlacz nic nie pokazuje ale gdy przymknę niedokońca zamknę to wyświetlacz sygnalizuje nie zamknięte drzwi i to chyba jest bardzo dziwne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #22 Napisano 7 Kwietnia 2010 A i jeszcze jedno pytanko może to głupio zabrzmi ale krańcówka znajduje się pod drzwiami i zapala światełko podczas otwierania drzwi A zajrzyj do linków, które Ci podałem (dokłądnie drugi - post #9) i będziesz znał odpowiedź :kwiatek :serducho ??? Sorry, ale ja nie "z tych" :lol3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #23 Napisano 7 Kwietnia 2010 Ok dzięki śliczne :kwiatek Załatwie tą krańcówke wymienie i wtedy zobacze jak to nie to to będe dalej pisał:serducho ---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:18 ---------- A i jeszcze jedno pytanko może to głupio zabrzmi ale krańcówka znajduje się pod drzwiami i zapala światełko podczas otwierania drzwi :debil? Bo jak otwieram drzwi to światełko się nie świeci to wina krańcówki? i czujnik na wyświetlaczu nie pokazuje otwartych drzwi. ale zoobserwowałem coś dziwnego podczas otwarcia drzwi wyświetlacz nic nie pokazuje ale gdy przymknę niedokońca zamknę to wyświetlacz sygnalizuje nie zamknięte drzwi i to chyba jest bardzo dziwne? ne wiem jak ten element wyglada co odp za sygnalizacje otwartych drzwi ale moze jest zanieczyszczony i sie zawiesil ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #24 Napisano 7 Kwietnia 2010 ne wiem jak ten element wyglada co odp za sygnalizacje otwartych drzwi mikrostyki http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834&highlight=alarm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #25 Napisano 7 Kwietnia 2010 mikrostyki http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834&highlight=alarm Ano dokładnie-dostępne w każdym sklepie z elektroniką za parę PLN,na alledrogo bodajrze też są. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #26 Napisano 7 Kwietnia 2010 mikrostyki http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834&highlight=alarm czyli jak otwierasz drzwi to tak jakby nie wysowal sie do konca i zapalal lampki czy dobrze mysle ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #27 Napisano 7 Kwietnia 2010 (edytowane) czyli jak otwierasz drzwi to tak jakby nie wysowal sie do konca i zapalal lampki czy dobrze mysle ? Nie do końca,ale zasada działania jest podobna,krańcówka podaje sygnał o otwartych drzwiach i załącza się oświetlenie wewnątrz auta,ewentualnie nie rozbrojony alarm.Częsty problem w Passatach niestety te mikrostyki... Edytowane 7 Kwietnia 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
camel998 Zgłoś #28 Napisano 8 Kwietnia 2010 Czyli jeżeli światełko w drzwiach nie działa to zepsute mikro styki ? Czy nie ma zasady światełko może nie działać a mikro styk być dobry i na odwrót światło się pali a mikro styk uszkodzony czy światełka w drzwiach są uzależnione od mikro styków ? ---------- Post added at 08:06 ---------- Previous post was at 08:02 ---------- A właśnie mikro styk to to samo co krańcówka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #29 Napisano 8 Kwietnia 2010 Czyli jeżeli światełko w drzwiach nie działa to zepsute mikro styki ? 99,9% tak, może być jeszcze żarówka Czy nie ma zasady światełko może nie działać a mikro styk być dobry i może tak być na odwrót światło się pali a mikro styk uszkodzony w żadnym wypadku czy światełka w drzwiach są uzależnione od mikro styków ? tak A właśnie mikro styk to to samo co krańcówka ? jaka krańcówka?? Naprawdę, zajrzyj do podanych linków i rozwieją się Twoje wątpliwości... Wpisz też w SZUKAJ "mikrostyk"... i miłej lektury... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
camel998 Zgłoś #30 Napisano 8 Kwietnia 2010 Dzięki ślicznie za odpowiedz i poświęcony czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
