shogg Zgłoś #1 Napisano 1 Kwietnia 2010 w moim 1.8 APT od dwoch dni cieknie olej w duzych ilosciach wycieka tuz spod przedniego zderzaka zauwazylem ze prawdopodobnie leci ktoryms z dwoch przdwodow znajdujacych sie pod wentylatorem chlodnicy czy jest to mozliwe czy idzie tamtedy olej??? dodam ze cale prawe nadkole chlapacz i dolne wahacze mam zachlapane olejem pomocy bo mam niezla rozkmine dodam ze mam automat!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześ1505732623 Zgłoś #2 Napisano 1 Kwietnia 2010 Najprawdopodobniej leci z odmy lub chłodniczki oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shogg Zgłoś #3 Napisano 1 Kwietnia 2010 wiec benzyniak tez posiada chlodniczke oleju?? bo gadalem ze znajomym i on twierdzi ze to przegnily przewody oleju od skrzyni biegow ktore ida do chlodniczki wlasnie ale w przpadku oleju od skrzyni tosprawa jest powazniejsza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #4 Napisano 1 Kwietnia 2010 wiec benzyniak tez posiada chlodniczke oleju?? bo gadalem ze znajomym i on twierdzi ze to przegnily przewody oleju od skrzyni biegow ktore ida do chlodniczki wlasnie ale w przpadku oleju od skrzyni tosprawa jest powazniejsza wjedz na kanal i wytrzyj wszystko wyczysc ! a potem odpal i szukaj wycieku jak go zlokalizujesz to zrob zdjecie tego miejsca bo takie gdybanie to wiesz co moze pojedziemy do wrozki ? puki co nie jezdzij bo nie wiadomo co sie stalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shogg Zgłoś #5 Napisano 1 Kwietnia 2010 cieknie z tego przewodu (jest przegnity) a przewod ten dochodzi do tego czegos nie wiem to chyba jakas chlodniczka wlasnie jest dodam ze cale przednie podwozie i elementy zawieszenia sa upier... olejem poprostu masakra POMOCY!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 1 Kwietnia 2010 (edytowane) Tam nie ma przy chłodnicy żadnych przewodów olejowych. Co prawda nie wiem, jak to jest w automacie. Jeśli na tych przewodach masz olej, to on ścieka z góry a najszybciej to właśnie z chłodnicy oleju. Ja w tamtym tygodniu wymieniałem właśnie uszczelki na chłodnicy oleju i też sie zdziwiłem, że w benzynie w ogóle coś takiego jest. Jedna uszczelka jest gumowa a druga blaszana. Zaraz wrzuce fotę, bo chyba w trakcie wymiany zrobiłem zdjęcie, jak to wygląda EDIT// Nie - foty nie mam. Ale chłodnica oleju jest nad filtrem oleju i zaje.....scie ciężko jest ją wykręcić. Trzeba jedną poduszkę silnika odkręcić razem z łapą podtrzymującą i potem dopiero się brać za odkręcanie chłodnicy. A miejsca tam jest tyle, że ......eeehhh. Edytowane 1 Kwietnia 2010 przez Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shogg Zgłoś #7 Napisano 1 Kwietnia 2010 znajomy mi powiedzial ze tam jest chlodnniczka oleju skrzyni jezeli to jest to to w skrzyni raczej malo co oleju juz zostalo bo cieknie zdrowo i wszystko pod spodem jest w oleju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #8 Napisano 1 Kwietnia 2010 Musiałbym gdzieś na rysunek zerknąć - gdzie jest chłodnica oleju skrzyni biegów w automacie - bo nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shogg Zgłoś #9 Napisano 1 Kwietnia 2010 zalaczam zdjecie na ktorym widac gdzie dochodzi moj wadliwy przewod i wydaje mi sie ze jest to jakas chlodniczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
