marcin_pesel Zgłoś #21 Napisano 28 Lipca 2010 ciezko wyjąc tej czujniki abs?? i gdzie one dokladnie sa?? mam podpbny problem i moze to czaszczenie pomoze ale najpierw musze wiedziec jak sie za to zabrac:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #22 Napisano 28 Lipca 2010 ciezko wyjąc tej czujniki abs?? i gdzie one dokladnie sa?? mam podpbny problem i moze to czaszczenie pomoze ale najpierw musze wiedziec jak sie za to zabrac:) czujniki są przy kołach [ATTACH]33914[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #23 Napisano 28 Lipca 2010 dzieki. a jak je wyjac zeby nie uszkodzic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #24 Napisano 30 Lipca 2010 i po problemie :kciuki rzeczywiscie wystarczylo wepchnac czujniki w przednich kolach. wysunely sie po ok 0,5 cm kazdy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matwiejko Zgłoś #25 Napisano 31 Lipca 2010 masz klocki w ogóle? sprawdzałeś od wewnątrz też? tak klocki i tarcze zmieniane nie wiem co to może być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saszo Zgłoś #26 Napisano 20 Czerwca 2012 Odkopie ten temat bo mam podobny problem jednak sądzę, że trochę inaczej to u mnie jest. Sprawa wygląda następująco. Wydaje mi się, że auto hamuje dobrze, ale no właśnie: 1. Gdy dojeżdżam np. do świateł i hamuje to w tym samym momencie gdy samochód się zatrzyma z okolic pedałów taki jakby zgrzyt może bardziej skrzypienie ciężko mi to określić coś jakby jakieś ciśnienie tam się wyrównywało. 2. Niby na zegarach nie wyświetla mi się błąd ABS, ale mam wrażenie, że ABS chyba nie działa. Jak to najprościej sprawdzić? Kabla pod VAGa jeszcze nie mam do auta ale się do niego przymierzam. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saszo Zgłoś #27 Napisano 21 Czerwca 2012 Jest w stanie ktoś cokolwiek doradzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #28 Napisano 21 Czerwca 2012 Ja miałem chyba podobny problem , a mianowicie pękła osłona przegubu i mechanik dobrze nie wyczyścił tego wszystkiego . Na czujnik przykleiły się opiłki i ABS wariował . Przeczyściłem czujnik i wszystko ok żadnych zgrzytów . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saszo Zgłoś #29 Napisano 21 Czerwca 2012 Jak wygląda ten czujnik? Chciałbym zajrzeć tam rano. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #30 Napisano 24 Czerwca 2012 Kolego sorry że tak późno , myślę iż sobie poradziłeś jeśli nie to po odkręceniu przedniego koła (prawego lub lewego ) znajdziesz idący przewód osadzony w zwrotnicy koła wciśnięty w gumowy uszczelniacz ( czujnik ABS) U mnie wystarczyło wysunąć ów czujnik , przetrzeć szmatką i po zabiegu . A wygląda to tak : http://allegro.pl/nowy-czujnik-abs-vw-passat-b5-audi-a4-skoda-superb-i2419237835.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saszo Zgłoś #31 Napisano 24 Czerwca 2012 Podziękował. Musze jechać na kanał i to zobaczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #32 Napisano 24 Czerwca 2012 Marcin jeszcze jedno jak wyciągniesz czujnik i go przeczyścisz i to by nie pomogło to należało by przemyć koronkę na przegubie używając zmywacza do zacisków np. takiego : http://allegro.pl/zmywacz-uniwersalny-hamulce-sprzegla-duzy-500ml-i2424106386.html Przez otwór po wyjętym czujniku pryskasz preparatem i obracasz kołem tu masz ładnie pokazaną koronkę (ABS-45) http://allegro.pl/przegub-vw-passat-b5-b6-audi-a4-a6-sredni-z-abs-i2392359583.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saszo Zgłoś #33 Napisano 26 Czerwca 2012 Dobrze, że jeszcze zajrzałem tutaj, bo w czwartek jadę na kanał. Próbowałem się wcisnąć pod auto bez tego ale to nie możliwe (we wcześniejszym aucie nie miałem z tym problemów, passat jednak nisko zawieszony). Profilaktycznie psiknę jeszcze kontaktem na styki i zobaczę co mi to da. Dziękuję Ci za pomoc. Jak będziesz w Słupsku to masz czteropak Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
