Croko
Proszę o prztłumaczenie wpisów w książce serwisowej FR->PL
zastanawiam sie czy tej calej historii i wlepek nie da sie spreparowac na potrzeby handlarzy??]
ks serwisową zawsze da się podrobić ale historii w bazie VW już raczej nie.....
W Warszawie podobno jeden komis i historię robi w ASO, ale tylko w jednym mają możliwość.
W innych już przeglądy i naprawy są prawdziwe... i przebieg wychodzi na jaw ;)
Cytat:
Napisał Croko
to co ile w tym silniku sie rozrzad wymienia ???
przy ok. 120 000km.
W tym roczniku wymienia się po 150tkm wg serwisu.Jeżeli Twój ma 146tkm to napewno nikt nie wymieniał rozrządu przed samą sprzedażą a zostawił to dla nstępnego właściciela :)
Polak potrafi, ja sprawdzalem w dwu niezaleznych ASO, a historia jest nie z Polski...na zachodzie na taka skale takiej bezczelnosci w cofaniu licznikow, podrabianiu ksiazek i historii serwisowych nie ma..
Na zachodzie to tylko polacy tak to robią........ Jak napisał kolega " polak potrafi"
Normalnie pasek do wymiany przy 120tkm (weryfikacja przy 90tkm) a w passatach po/od (tu jest właśnie duża rozbieżność zdań) roczniku 2007 interwał wydłużono do 150tkm - silniki 2.0TDI, moim zdaniem lepiej wymienić pasek szybciej i mięć święty spokój niż potem się martwić.
Edytowane przez Michał2008
W dieslu:
RM 2005 i 2006 (czyli jak masz 5 i 6 w VINie) był rozrząd co 120kkm.
Od RM 2007 (siódemka i wyżej w VINie) wymiana co 150kkm.
Nie rozumiem jakie jeszcze macie wątpliwości i rozbieżność zdań?
Czy to co piszą w książce serwisowej jest ciężko zrozumieć?
W tym momencie już żadnych...:kumple
Pozdrawiam.
różnie to bywa jedni podają, jedni sprzedają taką informację
nie wiem od czego to zależy.
Powinni podawać wszystko i tedy by nie było nabijania w butelkę klienta.
Czy mógłby ktoś poprostu wrzucic skany polskiej książki serwisowej zamiast tłumaczyc? Byłoby łatwiej...
ponawiam prośbę, ja posiadam b6 z 2007 roku, czy ktoś mógłby podać skany tych stron które wkleiłem,
może macie wykaz czynności obsługowych dla B6 w dieslu po 2007? chodzi mi tu np o wymiane oleju, płynu hamulcowego, nie wiem np co robić przy dpf? itd itd
pozdrawiam
Mariusz
może się przyda ;)
http://instrukcja.pl/i/porady_vw_passat_b6_pl#photo_top
http://instrukcja.pl/i/instrukcja_obslugi_vw_passat_b6_pl_1
dziekuje, jestem juz w posiadaniu ksiazek ktore podales, szukam czegos konkretniejszego
[ATTACH=CONFIG]74234[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]74235[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]74236[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]74237[/ATTACH]
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz tutaj masz wprawdzie nie skan ale przetłumaczone strony książki serwisowej (post 68).
http://forum.vw-passat.pl/threads/1278-ksiazka-serwisowa?p=1529144&viewfull=1#post1529144
Tak na marginesie to strasznie się dziwię, że nikt nie chce zrobić skanu kilku czystych stron książki serwisowej PL.
:dupablada
ja miałem sewisowane do konca i auto było kupione w volsburgu auto było od pracownika fabryki a tez sie wachałem na dzien dzisiejszy mam 170 tkm i juz przymierzam sie do wymiany rozrządu
dla Twojego silnika wymiana wg ksiażki bodajże przy 180 tkm, u mnie w TDI wymienili w Niemczech przy 150 tkm, teraz mam ponad 230 i zastanawiam się kiedy wymienić 2 raz
